CMOS Cheksum Error
Først av alt... Kanskje denne skulle vært på Hovedkort?? I så fall, kan dere være så snill å flytte den dit..
Så. Jeg har fått et lite "problem" med min PC. Noen ganger når jeg starter den opp så kommer den en beskjed om "CMOS cheksum error." Hva betyr egentlig det? Dette begynte etter at jeg flyttet nettverkskortet en PCI slot lenger ned på grunn av at det satt veldig tett inntil skjermkortet. Jeg har ikke merket noe annet problem enn at maskina ikke starter når jeg får beskjeden om CMOS cheksum error... Når jeg trykker på resetkanppen på makina, fungerer alt som det skal, bortsett fra at klokken blir tilbakestilt.
Altså:
1. Hva betyr egentlig CMOS cheksum error?
2. Hva kan det ha seg at det har kommet opp?
Muligens bios-batteriet ditt er dødt.
Når du starter første gang, lastes default-bios, som ikke stemmer med din konfigurasjon, ergo Error i Checksum
Når du starter andre gang, er bios oppdatert fra første start og bios får strøm fra PSU slik at den husker hva som er hva.
Dette tyder på at batteriet er dødt, og bios kan ikke lagre innstillingene til neste kald-oppstart.
Dette er et problem jeg har hatt på 5 laptop's av eldre modell, der bios-batteriet er dødt.
Går det ann å få tak i ett nytt batteri da? Hovedkort er et MSI "ett eller annet" K71 turbo tror jeg det står.. eller noe lignende.. ett par år gammelt.... Vet ikke hvor det batteriet sitter en gang jeg.
EDIT: Batteriet burde da ikke dø bare fordi jeg flyttet et kort??
Endret av _Ferrari_
99% sjanse for at batteriet ser ut som ett vanlig "mynt" batteri. dem skal jo i teorien bli ladet så lenge pcen står på så spørsmålet er om maskina har stått avskrudd over lengre tid. om så, prøv å la den stå på en stund, skru den helt av for så å sku den på igjen. får du fortsatt feilmelding så må det nok byttes ja. hvor lenge skal det batteriet holde bios levende forresten? husker ikke akkurat nå...
Er kanskje K7T Turbo ? - uansett, kortet "lider" kanskje av manglende driveroppdateringer i tillegg til sviktende batteri, tips:
Last ned og kjør 'Live Update3'. Legg inn drivere og få med siste Bios tilslutt (avslått antivirus i windows og Bios).
