NitzerEbb Skrevet 14. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2005 Noen ganger når pcen min er under sterk load, blir skjermbildet svart og PC-speakeren begynner å ule "baaa-booo-baaa-booo" osv. Dette har skjedd fire ganger på tre uker. Hadde ikke dette problemet før jeg gjorde følgende forandringer på hardware-oppsettet mitt: Tok ut IDE CD-brenner Tok ut IDE DVD-rom Satte i Seagate 60GB IDE disk Satte i IDE DVD-brenner Hardware i PCen: Abit NF7 2.0 AMD XP 2500+ (ikke overklokka) 1024 MB DDR RAM ATI Radeon 9800 Creative Audigy 2 ZS 120GB Seagate IDE 200GB Seagate IDE 60GB Seagate IDE NEC DVD-brenner NorthQ 4001 400W Powersupply Kjører Windows XP med service pack 1 Har prøvd å finne i manualen på hovedkortet hva den pipelyden der betyr, men jeg finner ingen liste over POST-signaler. Alle forslag mottas med stor takk. Lenke til kommentar
kloss Skrevet 14. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2005 kansje d er drit i kjøleren til cpu eller gpu. Sjekk att viftene sviver rundt. hadde d samme problemet vifta til gpu var kaputt. bytta til en større vifte å problemet var der ikke lenger Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 14. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2005 Alle vifter går som de skal. Rett etter at PCen krasjer sjekker jeg i BIOS hva som er temperaturen, den er noe sånn som 50 grader på CPU og 26 på hovedkort. Andre forslag? Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 15. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2005 Overheting, kanskje ustbil spenning fra psu. Her er i allefall pipelydene til abit: No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board One beep - board is working fine One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 1 short(Beep) System booting is normally 2 short(Beep) CMOS setting error 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error 1 long - 9 short(Beep) ROM Error Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly Short(Beep) continuous POWER supply has a problem A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking). Once you get it going, word on the Abit Forums is that OCz PC3700 needs 2.8v to work flawlessly for all on nForce2 systems, so if you experience random lockups or BSOD's thats a likely culprit, as is Ram Timings. Hentet fra denne siden Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Hva gjør jeg hvis det viser seg at PSUen min gir ustabil spenning? Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 (endret) kjøper ny. Men den du har ser grei ut den med det oppsettet der. kanskje du trenger å formatere pc'en etter at du forandra Hw oppsettet? Endret 3. april 2005 av Tha Dude Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Ok, kanskje jeg prøver det. Forresten har jeg tatt ut DVD-brenneren nå, og etter det har ikke pcen krasja. Kan hende det bare er flaks og at den krasjer snart. Vi får se. Lenke til kommentar
Teds Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Denne linken kan kanskje hjelpe. Har/hadde det samme problemet.. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=390103&hl= Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Teds, med "Har/hadde det samme problemet..", mener du at du har fiksa det? Hvordan gjorde du det? Lenke til kommentar
Crizpy Skrevet 3. april 2005 Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Har du prøvd å bytte PS, NitzerEbb Redigert: Glem det, du hadde *jeg fortsatt problemet.. Redigert igjen: *jo Endret 3. april 2005 av Crizpy Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 3. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2005 Nå har jeg nettopp prøvd å kjøre MemTest for å se om det er noe galt med RAMen min, men da jeg hadde kommet til ca 70% så krasja pcen, på samme måte som den pleier. Sjekka forresten i BIOS hvordan det sto til med spenningene. VCC (+2.5V) 2.65V VO (+3.3V) 3.32V +5V 5.08V +12V 12.22V -12V -12.61V -5V -5.14V 3.3V Dual Voltage 3.60V Standby (+5V) 4.99V Jeg vet at det er normalt at de ikke er nøyaktig det de skal være, men noen av disse avvikene er vel litt voldsomme? Lenke til kommentar
w0lfr4m Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 ok.. en kamerat av meg hadde detta problemet også. litt vanskelig å forklare men i bios er det en instilling som gjør sånn at pcen begynner og ule bæ, bu, bæ, bu lyder vis den blir overopphetet. Dette kan være pga en dårlig kjøler eller uten kjølepasta eller for mye. det skal ikke være mer en 2-3 millimeter kjølepasta på cpu du får se om det ligger noe oppå cpu også. Jeg kan se om jeg finner ut stedet hvor instillingen er og kan poste en liten walkthrough her på forumet. Lenke til kommentar
Teds Skrevet 4. april 2005 Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Teds, med "Har/hadde det samme problemet..", mener du at du har fiksa det? Hvordan gjorde du det? Det jeg mener med har/hadde er at jeg hadde dette problemet før. Fikk hjelp på forumet og satte temperaturen slik i BIOS: Shutdown temp 75 grader Shutdown warning 73 grader Vet ikke om dette hjalp, men etter at jeg skiftet temperatur har det ikke begynt å ule. Er ikke sikker om jeg er kvitt problemet, men jeg har ikke merket problemet på lang tid. Det var det jeg mente Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 4. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Takk for forslag folkens Det ser ikke ut som at det er CPU-temperaturen som er problemet mitt... som jeg nevnte tidligere så blir ikke den varmere enn litt over 50 grader, og jeg har satt automatisk shutdown til 73. * Edit: Dessuten har jeg warningtemp på 70, så hvis det er CPUtemperaturen som blir for høy vil jeg få advarsel før pcen slår seg av, noe som jeg ikke får. PCen bare krasjer. Noen som kan si meg hvor stort slingringsmonn jeg har på spenningene jeg snakka om i den forrige posten min? Jeg har lett litt rundt på nettet og har ikke funnet noe ennå. Endret 4. april 2005 av NitzerEbb Lenke til kommentar
NitzerEbb Skrevet 4. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2005 Ok! Jeg har nettopp flasha BIOS til siste versjon. Ser ut som det fiksa problemet! Anbefaler alle dere andre som har samme problem å gjøre det samme. Last ned FlashMenu fra ABIT sin hjemmeside. FlashMenu Lett som en lek å flashe bios med det programmet der, men sørg for at det ikke skjer noe når dere holder på med det, da det kan få alvorlige konsekvenser. Lenke til kommentar
johnne90 Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 har samme problemet.. noen som kanj hjelpe? Lenke til kommentar
Teds Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 Leser du gjennom dette innlegget og disse linkene nedenfor er du langt på vei: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=400174&hl= http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=390103&hl= Lenke til kommentar
