Formatere en Harddisk????
Finn frem en win98 el. winME oppstartsdiskett som du trolig har liggende. På denne disken skal det finnes et program som heter format. Start opp PCen med disketten inne. Da vil du kunne skrive format c: el. hva du vil kalle stasjonen, og HDen vil bli formatert. Du må dog huske på å partisjonere harddisken først hvis du ikke allerede har gjort det. Partisjonere kan du gjøre med oppstartsdisketten.
skal du formatere fra dos bruker du først "fdisk" som du kjører fra oppstart disketten (A:) så kan du lage parisjoner, for å formatere må du velde RAMdriven, har du f.eks en partisjon og en cdrom, så blir ram driven D:
du kan ikke formatere fra A: da dette er ett program som blir laget på ramdriven av oppstartdisketten. en myyyyye enklere måte er å bruke Partition Magic 7
