Ati Radeon 9800XXL låser seg.
iden
Heisann!
Jeg har litt problemer her, etter litt modifisering av pc'en så har jeg fått problemer med at maskinen henger seg etter noen minutter spilling, men dette varierer ganske mye, kan gå opptil et par timer før den gjør det.
Alt fungerte helt flott før jeg bytta hovedkort, og også resulterte i at jeg måtte installere windass på nytt.
Alle drivere er det nyeste, jeg har lagt inn Framework 1.1, ikke overklokket noe som helst, sjekket at det ikke er noen hardware konflikter. Eneste jeg er litt i stuss over at jeg leste noe med USB og skjermkort konflikt, nå har jeg altså montert i ekstra usb, som sitter i fronten på kabinettet.
Alt får god kjøling, CPU ligger på 28 til 46grader, kabinettet ligger på 32 og hd på 34grader.
Opprinnelig var dette en Cybercom, altså Coop-pc'en, som finnes her
Minitest av Coop Pc, av Okay
Nå er Pc'en slik:
-Abit KV8 Pro
-Athlon64 3000+
-512mb PC3200 DDR SDRAM (SwissByte)
-512mb PC3200 DDR SDRAM (TwinMos)
-200 GB Seagate Barracuda 7200.7 ATA (7200 RPM - 2MB cache)
-8x DVD+/-RW brenner (PIONEER DVR-107D)
-Ati Radon 9800 XXL GPU/MEM - 392/338
Hadde altså ingen problemer med Coop oppsettet, før jeg begynte å modifisere, kjørt den nesten et halvt år uten tull, bortsett fra windass da...
Jeg har også prøvd å avinstallere de nye driverne til kortet, og installert de gamle, uten hell.
Og det var en liten periode ting gikk bra, men hadde et lagg under spilling av CSS, og da fant jeg ut at jeg skulle flashe biosen med det nyeste, men det hjalp ihvertfall ikke.
Uansett så vurdere jeg å kjøpe meg nytt skjermkort, eller det skal jeg uansett, men når økonomien tillater det. Før den tid vil jeg SPILLE! Men det går dårlig...
Hva er det jeg kan gjøre? Noen som har samme erfaringer? Hjelp!
Nå har jeg holdt på siden lørdag og er superfrustrert, sitter dønn fast.
Ja, har tenkt på å nappe ut USB, selv om jeg er dønn avhengig av den i fronten.
Formatert og reinstallert har jeg altså gjort etter installeringen av hovedkortet, men det hjalp jo svært lite.
Mener at default instillingene i Omega driverne er at fastwrite er slått av :)
Hvis ikke: Display Properties- Advanced tror jeg...
Liten stund siden jeg har gjort det nå, har ikke det skjermkortet lenger
Endret av stigen1
Ja, haha, jeg fant det under installasjonen :p begynte å søke etter det på google jeg :D
Uansett, nå har jeg gjort som du sa, så nå får jeg vel bare teste om det hjelper.
*krysse fingre og tær*
Neida, SELVFØLGELIG så hang det seg etter en halvtimes spilling.
Fikk opp denne feilmeldingen etter oppstart, svenskeoppstart that is...
szAppName : Drivers.Display szAppVer : 10024E4A0095601787
szModName : ati2dvag.dll szModVer : 6.14.10.6436 Offset : 26D906EA
Sier det dere noe?
Nå er jeg ihvertfall helt blank. :no:
Nå har jeg altså tatt ut TwinMos'en, det funket fint å spille, uten shutdown, men jeg la merke til at prosessoren ble veldig varm, 58grader da jeg var ferdig. det fatter jeg ikke, for viftestyriunga viste bare ca 40 under spilling.
og nå har jeg altså 4 kabinettvifter i tillegg til cpuvifte, som er en Thermaltake Venus Silent Boost, som skal ha 2450rpm. Dette skal da være mer enn bra nok?
Har innsug og utsug av luften, og kabinettet er temmelig luftig i seg selv...
Men, om det da har seg slik at det er ram'en som har forårsaket alt opphenget i spillinga, hvilke brikker burde jeg kjøpe? til mitt hk/prosessor?
ute etter noe billig, bra og mye :D
Det å mikse rambrikker av forskjellig merke/produsent, og derav forskjellige spesifikasjoner, er heller ikke så populært på mange hovedkort
Likte ikke hovedkortet mitt heller når jeg mixet en no-name med Kingston.. :no: ( Da var det samme "symptomer" som du sier i posten din, at pc'en henger seg ved random tidspunkter i "krevende" spill, bla. HL2, FarCry mm. )
så du kjører bare en stk Kingston? eller har du kjøpt flere?
for min del så er det jo vanskelig å få tak i flere swissbit brikker, så da må det bli twinmos, om jeg skal få spart penger sånnsett, men jeg veit ikke åssen det er med twinmos vs. prosessor/hk
Synd at det ikke gikk, har søkt litt på nettet om dette problemet ditt. Når du reinstallerer driverne, bruker du da DriverCleaner? Samt at du fjerner ATI Control Panel, alt som har med ATI å gjøre bør du fjerne! Så installerer du de nye ATI/Omega driverne alt etter smak og behag! Håper dette funker for deg, lykke til :thumbup:
joda, jeg fjernet aboslutt alt, restartet maskinen og la inn omegadriverne, uten at det hjalp spesielt mye, men jeg lurer virkelig litt på om det kan ha noe med ram'en jeg altså, jeg må gjøre litt flere tester uten to forskjellige minnebrikker.. dvs. mer spilling :D
jeg plukket ut no-name'n, og kjøpte samme type kingstonbrikke. nå fungerer det toppers ;)
*edit* prøv først og napp ut en av brikkene for å se om dette faktisk ER samme problem som du har.
Endret av Vizla
