Adobe Premiere pro problem (innspilling av film)
Kjører Adobe Premiere Pro, og får ikke engang til å legge inn filmen fra kameraet (et JVC GR-d32E)... når jeg skal legge inn kameraet finner jeg jvc, men ikke rette kameraet.. er det mulig å legge inn noe slik at de nyeste kameraene kommer med...
Står bare "capture device offline" om jeg prøver å gå inn på capture..
Hadde vært veldig takknemlig for svar :)
Prøver meg på et "har du puttet i kontakten"-spm.
Har du slått på videokameraet? Pc'en finner ikke kameraer eller lignende om de er avslått. Putt i firewirekabelen og slå på videokameraet, i Play-modus
Ingen tips er for døve... så takker for tips. Men joda, kameraet er på (går på om jeg setter det over i "play"-modus ;).. firewire-kabelen er plugget inn i begge ender også.. og driver er installert til firewire-kortet
Jeg ser du har valgt JVC som capture device. Du skal ha mulighet til å velge generisk/generic DV capture device (med litt velvilje finner du et ord som ligner). Har du prøvd det også?
Takker for tips (og skrive-nøyaktigheter har ingenting å si for meg)... joda, jeg har forsøkt å skifte over til generic også.. problemet er at det står "check status: offline" uansett hva jeg stiller på.
Begynner å lure på om jeg fikk med en cd med kameraet som jeg skulle ha installert, som ville lagt inn litt forskjellige drivere :blush:
Siden jeg ikke finner den under my computer engang... :shrug:
edit legger med et lite bildet som illustrerer hva jeg mener med "offline"
Endret av tigergutten
Tiden er egentlig moden til å sjekke om feilen ligger i kamera eller PC.
For å sjekke kamera: Koble kameraet ditt til et annet kamera som har DV-inn
For å sjekke PC: Koble et annet kamera (med DV utgang) til PC'en din
Dette er du sikkert klar over selv og det krever at du får tak i noen med et annet DV-kamera, men jeg tror ikke du kommer unna...
Du fikk med en CD med kameraet (eller burde ha fått med i alle fall), men du skal ikke trenge den. DV-driver følger med maskin/Windows, ikke kamera. Men du kan jo for sikkerhet skyld besøke kontrollpanel/System/Maskinvare/Enhetsbehandling og se at IEEE 1394 kontrolleren er oppført uten feilmarkering.
Hei.
Jeg kan ikke heller starte Premiere Pro, og deretter koble til kamera. Da får jeg også bare "capture device offline" i capture modus.
Det jeg må gjøre for at ting skal virke er følgende:
Plugge kamera i PC, og deretter selvsagt skru på kamera i play modus.
Så popper et vindu opp på skjermen med spørsmål om hva jeg vil gjøre med FireWire enheten. Jeg velger da "Åpne med Premiere Pro" fra listen
Så kan jeg i Premiere Pro åpne eller lage prosjekt og starte Capture.
Dette er den eneste måten det funker på hos meg. Vet ikke om dette er slik alle andre gjør.
vh erlend
Jeg leste om en med samme problem i et utenlandsk forum, hvor løsningen var å flytte firewire-kortet:
Try changing the slot that the FireWire card is in your PC. Some PCI slots are "special" and they aren't all suitable for all cards. The PCI slot closest to the graphics card can share IRQ settings with the graphics card which can cause problems on some systems.
Han som hadde problemet flyttet kortet, og dermed var alt i orden:
I moved the board to another slot - bingo!
I can't beleive how easy DV is to use now!!!!
Fantastisk....
Flyttet Firewire kortet en plass, selv om dette ikke sto helt ved siden av skjermkortet, men jammen meg hadde dette noe å si ja.
Nå kan jeg starte Premiere først og senere koble til kamera og starte capture.
:yes: erlend
