Edstro Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Hei Det har nå gått 6 månder siden eg formaterte og innstallerte windows på nytt. Og på dei 6 måndene så har eg innstaller masse programmer og spill. Nå merket eg at windows går trekt. Og henger seg litt av og til. Er der noen som har noe tips om hva eg kan gjøre for og få litt mer gang i maskinen min igjen? Eg vil ikkje formatere det er det værste eg vet For da må eg innstallere alt om igjen. Hadde en defragmetering gjort seg? Endret 13. mars 2005 av eddielie30 Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) 1) Drefragmentering er bestandig lurt å gjøre med jevne mellorom, det hjelper en del 2) Gå til start -> Kjør > skriv: msconfig - gå til Oppstart og fjern alle unødvendige oppstartsprogrammer 3) Skaff et program som renser opp i registeret, som f. eks Norton System Works (dette er litt dyrt, men det fins sikkert noen freeware-varianter som gjør dette også) Her er et som er gratis: http://www.snapfiles.com/get/regscrubxp.html 4) Gå til Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet - avinstaller de programmene du ikke bruker 5) Sett Pagefile til en annen disk enn systemdisken, og sett den samtidig til 1,5 ganger mengden RAM du har. Både max og min pagefile setter du til denne størrelsen. Dette kan du gjøre her: Kontrollpanel ->System -> Avansert-> ytelse/innstillinger ->Avansert ->Virtuelt minne Gjør du disse tingene får du nok merkbart bedre ytelse.. Endret 13. mars 2005 av pmarius Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 (endret) På godt norsk, sidevekslingsfil. Den korte forklaringen, "virtuell minne" på hardisken Artikkel fra Microsoft Edit: MS artikkelen var tung lesning, Her er en bedre forklaring. Sp+ Endret 14. mars 2005 av solar_panel+ Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 Her har pc^2004 samlet noen gode tips i dette tilfellet. Dersom du er ute etter raskere oppstart anbefaler jeg syar2003 sitt tips, fungerte meget bra på min maskinpark http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=384709 Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 Hva er pagefile?! Pagefile er et dedikert område på harddisken som Windows bruker som en utvidelse av RAM. Denne brukes hyppig ved kjøring av minnekrevende programmer. Microsoft anbefaler at denne skal være på 1,5 ganger mengden RAM du har installert på maskinen. 128 mb ram = 192 mb pagefile f. eks. Fordelen er at du kan sette denne til så stor størrelse du vil, og dermed går du aldri tom for minne. Bakdelen er at skriving/lesing til/fra disken går en del tregere enn ved bruk av vanlig fysisk minne (RAM) Lenke til kommentar
