hauard Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Hei. Er det mulig og 'overføre' litt plass på en partisjon, til en annen? Jeg skal altså gjør en partisjon større, og en annen mindre. Slik ser det ut nå: root@genious:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda3 3.7G 3.3G 216M 94% / /dev/hda1 46M 2.7M 41M 7% /boot /dev/hdb1 2.0G 52M 1.8G 3% /home /dev/hdc1 181G 85G 97G 47% /disk1 Jeg skal flytte rundt én GB fra /dev/hdb1 til /dev/hda3 Fins det tools for dette? EDIT [1]: Distroen er Slackware v. 10.1. Endret 13. mars 2005 av hauard Lenke til kommentar
zyp Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Du kan lage en symlink. En bedre løsning hadde vært å bruke LVM, men det krever en del mer arbeid. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Bruk system rescue cd Lenke til kommentar
hauard Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Hvis jeg skal bruke symlink, så må jeg vel ha et script som flytter alt over til /home/en/plass og LAGER symlinkene? Hvis jeg skal oppgradere kernelen, orker jo ikke jeg og sitte med 'ln' på flere hundre filer, i flere hundre timer Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Du tar ln på katalogen, f.eks. ln -s /home/deg/linux-2.6.11 /usr/src/linux Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 Hvis jeg forstår deg rett vil du resize partisjoner? I så fall bruker du et program som QTParted. Pass på å sikkerkopiere før du resizer. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 Du kan ikke ta plass fra en harddisk og legge på en annen sånn uten videre. Du kan det med LVM. Lenke til kommentar
