Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Heisann!
Nå har jeg puslet og spilt et par måneder. Min lille Volcano G-15 har ikke den store brennvidden av effekter og morsomheter, bortsett fra en aldeles underholdende Overdrive.
Man kan kalle meg en effekthore. Men ja, jeg elsker å få masse morsomme lyder ut av gitaren min, og det som står i sentrum for meg er reverb og delay. Samt distortion og overdrive.
Så har det seg slik at effekter som wah-wah, chorus, flanger, tremolo også er ekstremt morsomt og spille med.
Har dere noe tips til hvordan/ hvilke jeg kan få fingrene mine rundt disse morsomhetene?
Lommeboken strekker ikke akkurat så langt, dessverre.
EDIT: Kan Line 6 pocket POD være noe for meg?
Takk til oppfordringer, kommentarer, endringer, forslag, anbefalinger, skulderklapp, og mer.
Endret av Binko
En brukt Gibson Les Paul Standard koster tre ganger så mye som en ny Edwards...
Og hvordan underbygger jeg poenget ditt?
En ny edwards koster minst 1000 USD + frakt + mva, dvs 7-8000 kr. Brukt LP standard får du til 10-11 000. Ro deg ned.
En ny Edwards Les Paul koster 800 USD på eBay, en brukt Gibson Les Paul Standard koster ca. 2000 USD. Kanskje ikke fullt tre ganger, men jammen ikke langt ifra...
Hvor er det egentlig du vil med dette?
Endret av Innos
@KimNK: Du mener det er like god lyd i en høyttalerkabel som i en signalkabel?
Sjølvsagt meiner eg det. Kjem alt an å kabelen det. Heller ein høgtalarkabel til 500,- enn ein gitarkabel til 50,-
Poenget mitt var at du får lyd gjennom den uansett,
Har tenkt til å kjøpe en El. Bass Gitar.
Skal ikke bruke mer enn 2500-3000,-.
Tips?
Kommer med et dumt spørsmål.
Hvordan vet jeg hvilken streng jeg skal spille på, hvis jeg feks skal spille en C?
Skal jeg dra over alle? Eller holder det med en streng?
Tips?
På bass så spiller du i utgangspunktet bare på en streng/ en note om gangen.
Men selvfølgelig etterhvert som du blir bedre så varierer du litt.
Legger med en snutt av John Entwistle (The Who) hvor bassen er isolert fra et live opptak, hvor de spiller Won't get fooled again, spesielt kjent i den senere tid fra CSI
Se filmen hos Youtube
Dette blir litt feil.
En "høyttalerkabel" er ikke skjermet, og har i utgangspunktet to tykke ledere som ligger ved siden av hverandre. Bruker man den som et ledd i kjeden mellom gitaren og forsterkeren, vil den plukke opp masse støy, og mer eller mindre ødelegge gitarlyden, selvsagt litt avhengig av hvor mange lokale støysendere (trafoer, lysrør, datamaskiner osv) som er i nærheten. Ingenting blir ødelagt, bortsett fra lyden i gitaren, selvfølgelig. Men du har rett i at det blir lyd. En slags.
Variasjoner over temaet finnes, som for eksempel "retningsbestemte kabler" der skjermingen er koblet til i den ene enden, og det er to ledere i midten. Eller på godt norsk- mikrofonkabel som er koblet feil.
En "gitarkabel" består typisk av to ledere, den også, men den ene lederen er skjermet vet at den ene lederen går som en strømpe utenpå den andre. Bruker man en slik kabel som kobling mellom en forsterker og en høyttaler, risikerer man i verste fall at forsterkeren brenner opp. Jo kraftigere forsterker, jo større sjans for at det går galt.
Har man en kabel og lurer på hva det er, er det stort sett bare å skru opp den ene jackpluggen. Ligger lederene ved siden av hverandre, og er ganske tykke, er det en høyttalerkabel, og den er totalt uegnet mellom gitaren, effektbokser og forsterker. Så sant man ikke liker å høre på 50 Hz jordstøy.
Endret av CastorFiber
Du kom meg i forkjøpet gitt!
Hvorfor skulle dette skade forsterkeren?
Siden du spør, og samtidig har worklog på en forsterker i signaturen din, regner jeg med at du har noe faglig tyngde bak spørsmålet. Det har ikke jeg, ut over det jeg forklarer her. Derimot har jeg opplevd dette mange ganger. La meg tilføye at det er andre som da har koblet sammen utstyret.
Men det er to grunner- den ene grunnen er at lederen i midten er veldig tynn, og av den grunn kan brenne av, eller bli så varm at man får kortslutning, fordi den smelter seg gjennom isolasjonsmaterialet.
Den andre årsaken er at men får en induksjon i kabelen og at en gitarkabel kan ha høy indre motstand, slik at det skader forsterkeren.
Hvis du ikke tror meg, koble en 200- watter til en høyttaler med gitarkabel. Gjerne en lang ledning, eller enda verre, en spiralkabel, slike som var vanlige for noen år siden.
Spill høyt.
Regningen for reparasjonen kan du få ta selv..
Noen flere som har samme mening som meg. Jeg har opplevd ødelagt utstyr mange ganger på grunn av at man bruker skjermet kabel som høyttalerkabel:
http://www.thegearpage.net/board/archive/i...php/t-9431.html
Fair enough. Problemet er da begrenset til forsterkere uten overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse, er det vanlig å droppe dette i instrumentforsterkere? Har lært at det motsatte burde vært tilfelle, da slike forsterkere ofte blir utsatt for kortslutninger på grunn av scenearbeidere som kobler høyttalere til og fra mens forsterkerne er slått på...
Endret av ventle
Henger ikke med på noe av det som blir sagt her, jeg.
Hva slags ledninger skal man ikke bruke, og hvor? :dontgetit:
Også vil jeg i samme slengen henvise til posten min helt øverst på siden. :sleep2:
Så lenge det er en jack på hver side så funker den....
Men om det er høytalerledning, som sagt over her, blir det støy....
Endret av victoryseieren
