Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
wwbw.com er vel den eneste jeg vet om som sender til Norge (finnes garantert flere, men dette er i hvert fall en av de store), og de har en del tilbud gående nå.
Og så har du alltids eBay. Du kan evt. sjekke de store, som Musician's Friend og ZZ Sound for utvalg, og når du vet hvilken du skal ha sporer du dem opp på eBay (lønner seg å sjekke Harmony-Central for anmeldelser og youtube for demoer først).
Hei godtfolk!
Får snart lønning og vurderer en ny forsterker. sitter her nå med en 5w crate cube ting liksom :p
Såå, tenkte da jeg kunne svi av ca 3k på forsterker.
Kan vel også fortelle at jeg spiller på en Epiphone Les Paul standard, mest i sjangeren Rock.
Selv har jeg sett bittelitt på Zakk Wylde Micro Stack og Line 6 Spider III 75w da.. Jeg er ganske så blank på dette området, så derfor spør jeg her da :)
Noen som har noen gode forslag på lur?
Cube 60 da? :)
har hørt mye om cube'ene.. Får vel stikke til en musikkforetning og høre hvordan den låter :)
Jeg har samme gitar som deg + en Cube 60. :)
Jeg er ganske nybegynner, men for meg er den gull verdt.
Den jeg også ble anbefalt og som skilte seg ut i den prisklassen sa han i butikken. Den har jo en haug av effekter og slikt innebygd, så en pedal er neppe nødvendig hvis du ikke er litt mer dreven.
Tjena..
Forhistore:
Har en sort Fender Stratocaster Japan anno 1992 som jeg har lyst å jobbe litt på.
Jeg har vært bakom plekterbrettet og sett at jeg har utfresing til Humbucker, Singel Coil, Humbucker.
Har da lyst til å kjøpe ett nytt plekterbrett med plass til en Humbucker nær broa. Typisk sort med en hvit kant rundt.
Så selvsagt må jeg investere i en Humbucker.
For å få litt blingbling, så tenkte jeg krom deksel til alle pickup'ene og skifte knappene på volum og tonekontroll med krom og plastikkdingsen til venderen med sort.
Spørsmålet:
1. Hva må jeg tenke på når jeg skifter setter inn en humbucker? (noen som har erfaring med denne: http://www.warmoth.com/catalog/product_inf...oducts_id=35919 )
Kan jeg bruke den resterende elektronikken, eller må jeg skifte ut (evt. legge til) noe? Gjerne henvis til et koplingsskjema som viser størrelser på motstander of what else... Har funnet masse selv med standard strat wiring, men ikke H/S/S eller H/X/S
2. Dersom jeg ønsker kun en Humbucker ved brua og en Single Coil ved halsen... Hva må jeg da tenke på? (dette er et mulig alternativ).
Finnes det switcher for dette? Hvordan kople en tone på hver?
3. Er plekterbrett standard størrelser/utforming?
Tenker da på om skruehullene er likedan eller evt. hvordan jeg finner fram til riktig plekterbrett.
4. Er det skadelig for halsen å ikke ha på strenger?
Blir det mangel på spenn slik at halsen slår seg vrang. Dette har med om jeg skal demontere strenger for letter ankomst, men ikke kan gjøre meg ferdig på ett par timer (mangel på utstyr evt. somethings come up).
Kan også komme med forslag til god passiv humbucker til bruk for rock/metall...med hovedvekt på rock.
Gjerne også anbefal plasser å bestille fra.
Takketakk for all hjelp på forhånd.
Da har jeg funnet meg noen pickup'er som jeg har lyst til å teste.
DiMarzio Air Zone DP192 Humbucker (Bridge)
DiMarzio Area 61 DP 416 Single Coil (Middle)
DiMarzio Area 58 DP 415 Single Coil (Neck)
Evt. Area 58 DP415 på både midle og neck... Har ikke bestemt meg helt ennå.
Det blir litt mer hovedvekt på blues enn rock, men jeg har hørt noen lydeksempler og tror dette er noe jeg vil like.
Har så tenkt å benytte en 5-way switch, 1 volum og 2 tone.
Sliter fortsatt litt med å finne koplingsskjema for mitt oppsett. Det er som regel S/S/S, H/H eller H/S/H. Jeg ønsker H/S/S.
Skal nok finne ut av hvor ledningene skal henne, men litt usikker på hvilke potmetre jeg skal ha på henholdsvis Volum, Tone og Tone.. 250 eller 500. Er også usikker på capacitatorene. Størrelse på disse og hvor mange jeg evt. trenger.
Om noen har eller vet om et greit koplingsskjema for dette oppsettet så setter jeg pris på dette da jeg slipper å knote med dette selv.
Warmouth har faktisk en ganske god guide på valg av plekterbrett... så den føler jeg meg trygg på...
Enkelt spørsmål. Hvor henvender jeg meg for å få kjøpt diverse elektronikk dingser som ledning til å kople pickup'ene, motstander og kondensatorer?
Ett spørsmål til...
Hvilke nettbutikker i USA sender faktisk til Norge som har bra utvalg i pickup'er?
Er du interessert i Seymour Duncan eller EMG, kan jeg anbefale GuitarPartsDepot.com. Jeg kjøpte EMG'ene til Mary Kaye'n der. Gode priser og meget god service.
Geir :)
Fikk bestilt fra eBay som jeg sender til en kollega i Houston som igjen sender til meg...
Mangler fortsatt en Pickup.
Jeg har bestilt:
DiMarzio Area 58 DP415 (neck)
DiMarzio Area 61 DP416 (Middle)
og skal kjøpe (men tror jeg må bestille hos de lokale)
DiMarzio Air Zone DP192 Chrome F Spacing.
Skal også bestille to krom deksel til single coil pickupene. Disse skal plasseres på ett sort plekterbrett på min sorte Fender strat. Volum og tone kontrollene skal ha krom knapper. Tremolo'en skal pusses opp så den skinner litt bedre.
Skal kople inn en 5 way superswitch slik at jeg får følgende innstillinger:
Humbucker
Humbucker split
Middle
Middle/Neck
Neck
EDIT: Men så ble jeg noe i tvil om jeg får plass til en superswitch i en fender :(
Jeg fikk et koplingsskjema med anbefalte størrelser på "potetmetre", motstander og kondensatorer. Jeg må nok designe ett eget koplingsskjema for oppsettet mitt, men jeg har trua på det og plutselig blir Fendern en favoritt gitar.
Har aldri gjort noe slik før...
Har jo jobba med elektro og elektronikk i en del år...men ikke på gitar... Så jeg er litt spent på resultatet...men jeg må beholde trua.
Endret av Griffin
Hva vill dere si er forskjellen på en Eric Johnson Stratocaster og standard Usa / Deluxe?
Ifølge fender.com og andre kilder:
En EJ har en V->C-hals med flatt gripebrett (12") og 21 bånd, mens en standard strat har C-hals, 9,5" radius og 22 bånd. EJ har tynn nitrolakk, standard strat har vel polylakk. Og EJ-straten har dype konturer, om vi skal tro Fender. Den har også customviklede pickup'er, '54-stil alnico 3 ved halsen, '63 stil alnico 3 i midten og alnico 5 ved stolen. Og vintage tremolo. Med mere...
Du finner en god anmeldelse her: Musicplayers.com
Geir :)
Endret av tom waits for alice
EJ-straten frå tida før dei flytta produksjonen av den (2005/2006?) går i tillegg for å vere noko av det yppelegaste Fender har lira av seg. Etter at dei flytta produksjonen gjekk kvaliteten ein smule ned og prisen ein god del smular opp.
Edit: Men eg har òg testa den nye EJ'en og det tok ikkje lange tida før den planta eit stort glis midt i fleisen på meg. :green:
Endret av KimNK
Hvilke fordeler/ulemper vil man få av å modde den til true bypass?
Og likeså med forslaget ditt, Kim? Hva vil det gjøre?
Støy, signaltap spesielt når den er av.
Heh, modding kan føre til litt av kvart.
Min har fått true bypass, indikator-LED, 9v-kontakt, 13 nye kondensatorar m. switch. (for valg frå alt mellom veldig kvass, til rund og våt wah), basskontroll, gainkontroll, voicekontroll og volum som styrer om du vil ha eit lite boost når du slår den på eller om den skal ligge flatt.
Heisann!
Jeg har nylig fått en delaypedal og et effektbrett i hus, men er litt usikker på rekkefølgen jeg skal sette dem. Har to distortion, bruker den ene mer enn den andre, og jeg har denne Boss DD-20 delayen og en Dunlop wah. Har funnet ut at wah'en burde stå først, men jeg er usikker på om delayen burde stå før eller etter distortionboksene?
