Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Dette fenomenet med at skikkelig gamle slitne strenger låter surt, har jeg, og mange av mine medmusikere, opplevd mange ganger.
"Alle" gitarister vet at gamle strenger låter surt, de er bare ikke enige om hvorfor. Det har vært tema for krangler på flere gitarforum jeg har vært bruker på. Det kan vi godt krangle om her også, så lenge vi gjør det i en vennskapelig tone. :)
Forklaringene jeg har hørt er legio:
* At strengene anløper langs med gripebrettet, der det har mest kontakt med fingrene, og dermed etterhvert låter anderledes enn den nedre delen.
* At det bygger seg opp fett og skitt på dem med samme resultat.
* At de fysisk slites i de punktene der de gnis mot båndene, spesielt viklede strenger, og at de får en ujevn svingning på grunn av dette og det påvirker frekvensen.
* At de låter rundere og at stemmeboksen har mere problemer med å gi en nøyaktig avlesning da. (Hvilket ikke forklarer at de høres ustemt ut når du spiller også.)
* Eller en mer oppfinnsom forklaring: At intoneringen er feil hele tiden, men at alle overtonene i en ny streng maskerer problemet. Etterhvert som strengen blir gammel mister den overtoner (derav den runde klangen) og man hører bare grunntonen og dermed feilen i intoneringen...
Ikke vet jeg. Når det låter for ille skifter jeg dem bare. Bryr meg ikke mye om hvorfor. Strenger er forbruksvare, slik er det bare.
Geir :)
Sett den på og fyr opp på full guff du.
Lyden blir bare bedre etter at rørene har varmet seg litt.
Hvis du vil la den stå en stund før du begynner å spille, holder det med 5 minutter.
Jeg har alltid ventet et minutt. Vet ikke om det er overtro, men har alltid ment at rørene lever lenger hvis du gjør det.
Brukerhåndboka til min Mesa sier følgende om saken:
HI VOLTS : Perfect for set breaks... this toggle switch also serves an even more important purpose. When the toggle is in the down position the tubes are at idle so that during power up they may warm up before being put to use. Before A.C. Mains is switched on, make sure the switch labeled “HI VOLTS” is in the down position. Wait at least 30 seconds and then flip this switch to its ON position. This helps in preventing tube problems and increases their toneful life substantially.
Geir :)
Geir :)
Jeg er helt enig i den vennskapelige tonen.
Dette er jo faktisk en bagatell, men kan være greit å vite om, hvis man har en ellers grei gitar, og så er den ustembar og sur. Et strengeskift kan være greit å gjøre, før man hiver seg over gitaren med kniv og øks og motorsag, eventuelt en tur til gitartechen.
Har heller ikke brukt mye energi på å finne ut hvorfor det er slik ,men har slitt nok med problemet til at jeg vet det er reelt.
Synes flere av teoriene var spennende, bortsett fra den med stemmemaskinen. Jeg er såpass gammel at jeg har vært nødt til å klare meg uten, fordi de rett og slett ikke fantes. Ustemte strenger var et slit før man fikk de nyttige stemmemaskinene, også.
Geir Widar :)
Endret av CastorFiber
Kjøpte nettopp 24 Dunlop Nylon plektere i forskjellige størrelser, seks pakker med Ernie Ball Super Slinky strenger, én instrumentkabel med "telefonsnurr" (2m lang sammenrullet, og 6m strukket ut) og seks små for pedaler, og en plekterholder som henger fast i strengene "øverst". I tillegg får jeg visstnok et par plektere fra Fender med på kjøpet.
Alt dette koster meg godt under 500 levert, som jeg er svært fornøyd med. =)
Kanskje ikke like spennende som nye forsterkere osv, men å kjøpe småting grisebillig på eBay er jo kjempemoro! =)
Endret av Innos
det du prøver å få frem fredrik er vel kondens :whistle: og det er riktig at det kan oppstå ved raske temperatursvingninger og at elektronikk ikke er overbegeistret for det. Hvorvidt dette er uheldig for rør får noen andre svare på ;)
Rørene i seg selv tar nok ikke skade av kondens, med mindre det blir så bråkalt etterpå at glasset sprekker, selvsagt. Men det skal nok litt til. For å danne kondens må det fuktighet til, og inne i rørene er det vakum. Men trafoene og andre ting i forsterkeren derimot, spesielt kretskort og papirkondensatorer, er mindre glade i kondens. Fuktighet og støv er en særdeles dårlig kombinasjon.
Å slå av forsterkeren uten å vente tror jeg ikke rørene tar noen skade av.
Derimot pleier jeg å vente noen minutter før jeg flytter forsterkeren, så rørene skal rekke å kjøle seg litt ned. (Eller rettere sagt pleide, den gangen forsterkerne mine faktisk ble flyttet på etter spilling.)
Geir :)
Har en gammel Marshall MG15CDR stående..
Hva er dette for en forsterker? Transistor eller rør? Har ikke peiling jeg, har ikke brukt den på år og dag.. vertfall er den elendig :p
Hvor mye (lite) kunne jeg fått for den?
Endret av Nordfonn
