Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Hva ville folket valgt hvis de kunne velge mellom disse 3 forsterkerene:
- Vox AD50VT til 3300,- (50 watt hybrid)
- Roland Cube 60 til 3000,- (60 watt transistor)
- Peavey ValveKing 112 til 3700,- (50 watt helrør)
Lydkvalitet, hvor praktisk den er og byggekvalitet er noen vurderingskriterier :)
50 rør-watt låter også høyere enn 50 transistor-watt.
Sukk... En watt er en watt, om den kommer fra rør eller transistor spiller overhodet ingen rolle. En rørforsterker kan drives hardere enn en transistorforsterker men en watt er fortsatt en watt. Hele diskusjonen om rør-watt vs transistor-watt burde vært lagt død for veldig mange år siden.
50 rør-watt er like høyt som 50 transistor-watt på samme måte som at 50 kg bly er like tungt som 50 kg fjær. Kan godt hende Peavyen spiller litt høyere enn de andre, men 50 watt er 50 watt.
edit: Omformulerte det.
edit2: edge: Det er ikke helt den samme gitaren, den nye typen bruker EMG 81 & 85 (skulle kanskje nevnt hvilke det gjaldt). Har deirmot lest et par av dem, da alt utenom lyden stort sett er det samme. Skulle uansett likt å hørt fra folk her inne som har hørt eller tatt i en slik.
Endret av Innos
Enig i det, Kjeklulf- men det er mange måter å måle disse wattene på, og det kan resultere i ganske forskjellig tall på målingen. Hvor mange Watt en forsterker kan avgi, vil variere ganske mye hvis man måler avgitt effekt ved 1KHz, 4 Ohm, og ved 5% forvregning, kontra om man måler ved 20-20KHz, 8 Ohm, og 0,02% forvregning.
Det spiller da egenltlig liten rolle hvor mange Watt man har til rådighet, bare det er høyt nok, og ikke vrenger.
Nei, det er vi nok helt enige i.
Bortsett fra at hvis man først skal ha "vreng" på lyden, vil en rørforsterker for de fleste oppleves som "mer behagelig" i lyden, og derfor presses marginalt hardere før noen klager over at det vrenger.
Men det er heller ikke noe poeng i forhold til hvor mange Watt en forsterker kan avgi, fordi at skal man sammenligne, må man bruke samme målemetode på de enhetene man skal måle.
:D
Vel, vel gutta boys. No er det berre å begynne å spare fram mot slepp.
http://www.fender.com/lenny/
ARGH! Den linken skulle vore ulovleg.
Dæven døtte for ei fjøl.
Etter prisen på Andy Summers Telen som er laga i 250 eks. å døme vil eg tippe at prisen på denne vert noko høgare. Sei 140-160.000,- så nærmar vi oss.
Berre å jobbe. :)
Der kom den, og prisen vart ENDA spenstigare enn venta.
http://www.sound1.com/index.html?http&...Produkt_ID=4344
Noen som har erfaring med Jackson DKMG? De har alt jeg er ute etter i en gitar stock (floating bridge tremolo, 24 bånd og EMG pickups), og fra ebay ser det ut til at jeg kan få dem helt nye til nesten halv pris av hva de koster i Norge, ferdig levert (altså ca 3,5-4k).
Er ingen butikker i nærheten som selger dem, så blir vanskelig å få prøvd.
Om jeg ikke liker den kan jeg vel selge den uten å ha tapt noe særlig, eller kanskje til og med tjene litt også?
Har en kompis som har en slik (hvis ikke det var DXMG, ble plutselig usikker). Den er ganske ålreit å spille på, lav "action" (stol..?), og EMG HZ som låter fett . Sjekk opp hva den ligger på hos sound1, så ikke du går i momsfella ;)
