Tumbleweed Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Hva kan man gjøre med en Mexico-strat som blir ustemt ved bruk av whammybaren? 8374757[/snapback] Det første du bør gjøre er å sjekke topp-sadel ("nut") og passe på at sporene til strengene ikke er for trange eller for "v"-formet. Er de det vil strengen "henge" i sporet når den blir strammet etter at du har slakket den (det er det du gjør når du bruker tremoloen). TWFA har postet glitrende illustrasjoner av disse sporene tidligere i denne tråden, så let litt tilbake. Det skal også finnes beskrivelser av hvordan man optimalt kan file en "nut". Det finnes grafittbasert olje som kan brukes i sporene, slik at strengene glir lett og returnerer til utgangspunktet. Samme olje kan godt brukes på bridgen. NB, det er lite som skal til, og tørk bort overflødig olje. Hvis gitaren din er utstyrt med strengetrær, kan du sjekke at disse ikke er montert slik at de lager en unødvendig skarp vinkel på strengen (fra "nut" til stemmeskrue). Strengene skal også være godt strekt ved montering. Hvis tremoloen er satt opp slik at du både kan dytte og dra, bør fjærene være av god kvalitet. Personlig setter jeg opp vintage tremolo (som jeg antar du har på mexio-straten din) med minimal "pull". Dette krever dog en god del prøving, feiling, og kontinuerlig stemming inntil du har funnet den perfekte fjær-konfigurasjonen. En vintage tremolo vil kun unntaksvis fungere tilfredsstillende i push/pull posisjon (flytende trem), og krever kontinuerlig vedlikehold. De bestfungerede flytende systemer er av Floyd Rose-typen, dvs med låsbar "nut". Dette ble muligens en smule innviklet og dårlig forklart, men send meg gjerne en PM. Det kan hende det er andre faktorer som spiller inn, men da trenger vi litt mer informasjon om gitaren. PS: TWFA - kanskje komplettere posten min med dine eminente illustrasjoner? Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Mens vi er inne på dette med plekter - hvor tykt bruker dere her til en elektrisk gitar? 8366246[/snapback] Jeg har laget mine egne plekter av 0.8mm kobberplate siden starten av 90-årene. Kobber er mykere enn gitarstrenger, så derfor er det alltid et støv av kobber rundt bridge-pickup, samt at jeg må lage nye plekter etterhvert som tuppen slites. Kobberplekterne gir full presisjon, siden de ikke flekser. Jeg bruker standard Dunlop tortex som mal når jeg lager dem. 8371338[/snapback] Høres sykt fett ut! Klipper du ut plekteret fra platen da? 8376622[/snapback] Jepp. Klipper først en "remse" i passende bredde, så bruker jeg en scribe (skarp metall"penn") for å tegne opp plekterne (malen er som sagt et dunlop tortex), så finklipper jeg og filer plekterne til perfekt form. Dette er kose-arbeid, og jeg lager som regel tre til fem plekter i gangen. Kobbermateriale får du hos en blikkenslager, som regel gratis (avkapp). Ellers får du kjøpt plater på Claes Ohlson. Nå finnes det sikkert kobberplektere å få kjøpt ferdige, men jeg liker å pusle litt med slike ting. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Hva kan man gjøre med en Mexico-strat som blir ustemt ved bruk av whammybaren? 8374757[/snapback] PS: TWFA - kanskje komplettere posten min med dine eminente illustrasjoner? 8379154[/snapback] Det skal med andre ord, eller rettere sakt med et bilde, være omtrent som den øverste skissen her, ikke den nederste: Igjen, som den øverste, ikke den nederste: Geir Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Flott, TWFA! Har du fundert noe mer over å lage en FAQ om gitarer? Det finnes antagelig en hel masse i denne tråden som kunne blitt redigert og komprimert. Ser at brorparten av trådene i dette underforumet handler om gitarer, så kanskje en sticky-FAQ kunne vært til nytte....? Lenke til kommentar
Bønne Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 (endret) ... Endret 6. februar 2017 av Bønne Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Når vi snakker om pusling; er det virkelig ingen som vet om en sjappe i Norge som selger gitarhøytalerelementer? Størrelse 6-8" som er aktuelt, og aller helst Jensen MOD. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Finnes det noen plass hvor man kan laste ned en manual til Pod XT? Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Hvordan får jeg feedback(?)nå jeg slår på strengen? Slik at tonen "hyler". Lenke til kommentar
KompleX Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Finnes det noen plass hvor man kan laste ned en manual til Pod XT? 8386222[/snapback] Japp, her . Du må være registrert hos Line6 for å kunne bruke sia. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Et annet kjapt spørsmål, hvordan legges signallederen fra neck pickup når man har en rear-routed gitar? Hvor går den fra rommet sitt til kontroll-hulrommet ? Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Et annet kjapt spørsmål, hvordan legges signallederen fra neck pickup når man har en rear-routed gitar?Hvor går den fra rommet sitt til kontroll-hulrommet ? 8388212[/snapback] Den går til bridgepickupens rom, og derfra til kontroll-hulrommet. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Finnes det noen plass hvor man kan laste ned en manual til Pod XT? 8386222[/snapback] Japp, her . Du må være registrert hos Line6 for å kunne bruke sia. 8387993[/snapback] Takk, takk. Lenke til kommentar
Strat90 Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 (endret) Hvordan får jeg feedback(?)nå jeg slår på strengen? Slik at tonen "hyler". 8386973[/snapback] Feedback er når du spiller noe på gitaren, forsterkeren sender lydbølgene mot gitaren og strengene vil vibrere med samme frekvens. Jeg vet alt for godt at det var en dårlig og rotete forklaring Se HER (klikkbar) istedet EDIT: Leifs Endret 16. april 2007 av Strat90 Lenke til kommentar
Laman Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Takk for flotte svar, Thumbleweed og TWFA. Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Hvordan får jeg feedback(?)nå jeg slår på strengen? Slik at tonen "hyler". 8386973[/snapback] Feedback er når du spiller noe på gitaren, forsterkeren sender lydbølgene mot gitaren og strengene vil vibrere med samme frekvens. Jeg vet alt for godt at det var en dårlig og rotete forklaring Se HER (klikkbar) istedet EDIT: Leifs 8394510[/snapback] Er nok ikke det han er ute etter. BrageC du tenker på harmonics. Strengen vibrerer som en stor bølge. Når du legger fingen eller plekteret på et visst punkt på strengen (enten hallveis, eller 1/3, 1/4 osv) så vil du få overtoner. Natural harmonics er når du slår en åpen streng og legger fingen på strengen og slipper på f.eks. 12 bånd (det er alltid midten av strengen). Du er helt sikkert ute etter artificial/pinch harmonics, som er å holde et bånd, og bruke tommelen du holder plekteret med, til å lage harmonics. Justinguitar.com har en flott tutorial til pinch harmonics... http://www.justinguitar.com/html/technique.../PinchHarm.html Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 *info* 8396036[/snapback] Ah, tusen takk! Skal se videoen nå Lenke til kommentar
Strat90 Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Selvfølgelig.. Leste ikke posten godt nok Lenke til kommentar
haarod Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Tenkte det var på tide med noen nye plekter og siden jeg aldri har hatt noen spesiell favoritt; hva bruker dere og hvor kjøper dere? Lenke til kommentar
lambiks Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Tenkte det var på tide med noen nye plekter og siden jeg aldri har hatt noen spesiell favoritt; hva bruker dere og hvor kjøper dere? 8404939[/snapback] Dunlop Jazz 1/2/3 er mine favoritter. Jazz 3 har spissest tupp, så det liker jeg best. De selger det vel på omtrent alle gitarforetninger. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Hadde vi ikke nettopp en diskusjon om hvilke plektere folk bruker? Synes så tydelig jeg postet noe om det her om dagen. Geir Lenke til kommentar
