Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Det er vanskelig å skifte grep i begynnelsen, ingenting rart med det. Når det gjelder hvordan man skal holde halsen er det mange forskjellige måter å gjøre det på. Når jeg spiller akustisk gitar holder jeg halsen i et slags tommel/pekefinger-grep, med tommelen over brettet. Merk dog at tommelen ikke skal brukes til annet enn å holde gitaren med - det er like greit å ikke tillegge seg slike uvaner (som jukse-G), så slipper du å venne deg av med dem senere.
Du har kanskje sett supertekniske gitarister holde gitaren annerledes, men drit i det inntil videre. Forskjellige stiler går til forskjellige musikktyper.
Endret av Isbilen
6858445[/snapback]
Den påstanden der er litt drøy synes jeg..... Jo flere fingre man bruker, jo bedre er det, spør du meg. Har du først begynt å bruke tommelen på gripebrettet åpner det seg flere muligheter for intrikat spill.
Endret av Tumbleweed
Jeg vil si det er en ulempe, fordi hvis man fører tommelen så langt ned over gripebrettet, vil det også si at de andre fingrenes bevegelsesfrihet blir mindre. Det kan selvsagt i noen få tilfeller være hensiktsmessig å bruke tommelen, men det får man ta etter hvert. Tror nok det er lurest å holde tommelen unna til å begynne med.
6858854[/snapback]
Ikke enig. Jo før man venner seg til å bruke alle tilgjengelige fingre, jo bedre.
Hva er best: fem fingre på gripebrettet, eller fire?
Hva er best, fire bevegelige eller fem stive fingre?
6859300[/snapback]
Tosk. Ta deg en runde på gripebrettet og eksperimenter en smule med akkorder med variabel bass. For ordens skyld bør jeg vel nevne forsiktig og med all mulig ydmykhet (ellers blir jeg vel hengt for besserwissism) at jeg har livnært meg som gitarlærer.
At du har vært gitarlærer gir ikke argumentene dine mer tyngde.
Variabel bass, ja. Det er ikke noe en nybegynner beskjeftiger seg med. Som gitarlærer kjenner du sikkert også til fenomenet "jukse-g", en disharmonisk uting mange nybegynnere benytter seg av.
Jeg vil tro du er enig med meg i at selv om tommelen kan brukes av og til, er det viktigste at de fire fingrene er godt vant med å brukes over hele gripebrettet, og er så smidige som mulig. Derfor mener jeg det er viktig at disse brukes så mye som mulig helt fra starten. Etterhvert er man såpass dyktig og smidig i hånda at det ikke er noen sak å supplere med tommelen, og da er ikke bruken av den en uvane man må kvitte seg med. Det ser jeg på som mye mer hensiktsmessig.
Ikke kall meg tosk fordi jeg er uenig med deg, er du snill. Det finnes mange forskjellige måter å spille gitar på, og jeg tror ikke det er lurt å venne seg til tommelbruk til å begynne med.
EDIT: Fjernet et villfarent ord
Endret av Isbilen
Når jeg spiller akustisk så har jeg tommelen midt på halsen bak fordi halsen er såpass tykk. På elgitar bruker jeg det såkalte "rockegrepet" med tommelen over kanten på halsen.
_____________
Jeg har et litt dumt spørsmål. Jeg fant et gitarplekter på 0,30mm hjemme. Hva er et slikt plekter godt for? Det lager jo flapp-flapp-lyder selv på nylonstrenger.
6859440[/snapback]
Har aldri brukt et slikt plekter. Heftig strumming, kanskje?
6859453[/snapback]
Mulig :)
Jeg fant ingen bruksområde for det så jeg hullet det opp med en hullmaskin av ren kjedsomhet.
Hvilken tykkelse foretrekker folket her på plekter da? Selv bruker jeg litt forskjellig mellom 1,14 og 2mm.
6859406[/snapback]
Så du mener at man kun skal bruke de andre fire fingrene til man har blitt skikkelig flink, for så begynne å bruke tommelen?
En jukse-G er forøvrig ikke disharmonisk, og kun en "uting" om du er fullstendig avhengig av a-strengen i den gitte sammenhengen.
Som jeg antok ville det faktum at jeg har vært, og er (til de tre som betaler for privattimer) gitarlærer føre til (en noe uforståelig) devaluering av meningene mine.
I all beskjedenhet vil jeg (som motargument) påstå at dette gir mine meninger en viss tyngde, ja.
Jeg skal heller trekke tilbake uttrykket "tosk" (heat of the moment kind of thing) og i stedet spørre deg om du anser deg for en utlært gitarist.
Om jeg bruker min ringe erfaring vil jeg påstå at man aldri blir utlært, og at man i allefall aldri bør legge kjepper i veien for at utvikling skal skje.
Min konklusjon: bruk det du har. (De fleste har fem fingre)
Ingen bør anse seg selv for å være fullt utlært, så nei, det gjør jeg ikke. Hva angår diskusjonsteknikken din, så er det ikke ansett for bra å dra inn sin egen stilling som tyngde. Man skulle tro at det styrker argumentet, men det man oppnår er bare at kritiske lesere automatisk mistenker det for å være svakt, siden man åpenbart føler behov for å støtte opp under det med ting uten direkte relasjon til synspunktet.
Som jeg sa, tror jeg at det er lurt å la tommelen være inntil videre. Det gjorde i hvert fall jeg, og de som satt der med jukse-g-en sin sleit litt med uvanen en stund etterpå. Jeg lærte meg ordentlig g med en gang, og det å komme over den bøygen løftet meg et godt stykke videre oppover på læringskurven.
