Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Har en kamerat som skal kjøpe kasse til sin Epiphone SG. Han fant denne som virker som en grei kasse. Ganske rimelig også i forhold til mye av det andre på markedet. Noen som har noen erfaring med denne?
Det ser ut som om gitaren ligger løst oppi, det høres jo ikke helt trygt ut.
Takker for svar :)
http://www.sound1.no/
Edit: Gikk ikke ann å hotlinke pga. frames, men den heter Coffin Case SK-125
Endret av EvoZ
Takk for tipsene :)
Dilly Man: Jeg kjøpte akustisk gitar på Obs for noen dager siden. Den kostet lattelig lave 169 kr og er sikkert ok til å lære seg å spille på. Det er i hvertfall planen min. Treverket ser helt ok ut, detaljene som skruene man strammer strengene med og noen andre detaljer ser noe jalla ut, men jeg tror de gjør funksjonen sin bra nok. Lakkarbeidet skal jeg ikke skryte av. Det er det jeg liker minst med denne, men jeg tror ikke det gjør noe for læringsmulighetene og lyden. Alt i alt mener jeg gitaren virker helt ok til nybegynnere som meg. Jeg har sett på billig-gitarer i musikksjapper før, og de aller billigste modellene til typisk 999kr så ikke spesielt mye bedre ut enn denne.
Hvis du vil ha både akustisk og el-lyd så tror jeg ikke det er noen gode veier utenom å kjøpe to gitarer.
lurte på en ting jeg. vil ha en el gitar og men vil ikke begynne med masse penger med en gang. lære meg å spille først. mine spm er som så.
hvor mye må jeg ut med for en grei men ikke dyr gitar?
er det bare den typiske rock\metal lyden man kan på en el gitar? kan man få acoustic lyd på den og?
hvor stor er forskjellen på hver og en el gitar?
har de fleste lik lyd bare at noen har flere muligheter?
6726217[/snapback]
Jeg har en kassegitar som man kan koble til forsterker. Kan legge på distortion og sånn :p blir ikke toppers men du får da vreng og kasse lyd i en og samme gitar :p
Simen1: Den er sikkert helt grei for å lære et par akkorder, men vær obs på at en slik gitar ikke er noe å satse på, til og med som læringsinstrument, i for lang tid. Den har nesten helt garantert intonasjon ("renheten" i tonene over gripebrettet) som er helt på jordet, og det er ikke bra å lære seg til å høre akkorder og toner som ikke stemmer. Vil du fortsette å spille gitar, så kjøp deg noe litt opp i pris etterhvert, i alle fall. Lykke til! :)
Forresten. Den beste stemmeboksen du får tak i er programmet "G-tune", det fåes som shareware. Du vil trenge en mikrofon som du kan legge rett ved gitaren når du stemmer opp (prøv å ha lite bakgrunnstøy), og alt funker perfekt. Pinlig nøyaktig tuner.
EvoZ: Det er evig harry med hodeskallmønster i gitarkassa, da. Dyr var den også.
Endret av HalTan
6726885[/snapback]
Ikke jeg som skal ha den :p
Synes den var ganske rimelig i forhold til mye av det andre som er å finne på Sound1, Riff og andre nettbutikker. Fant veldig lite under 1000 kroner. :)
Kjem nok til å gjere det, får vel gjere meg godt for med pussinga. Har fått slipt ned baksida av gitaren no og treverket ser faktisk ganske bra ut , så eg lurer på om eg skal sette den inn med noko fargelaust. Må ein på spesielbutikkar for å få tak i olje til gitarar eller kan ein få tak i slikt på Fargerike?
6719122[/snapback]
Nja, de fleste gode malerforretninger har vel brukbare varer. Det anbefales å bruke "tung oil" på gitarer (kinesisk treolje, tror ikke det finnes noe norsk navn for det.) Eventuelt å bruke bivoks utenpå som finish: Link.
Merk at olje er noe søl, det blir lett skjoldete hvis du har på for mye. Og ikke bruk hvit skjorte de første ukene etterpå, det farger av lenge, litt avhengig av tresorten og hvor godt oljen trekker inn i treet.
Jeg anbefaler at du prøver deg fram på et stykke tre først. Eventuelt kan du prøve det inne i utfresningene på gitaren for å se hvordan det fungerer.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
6726217[/snapback]
Elektrisk gitar er veldig allsidig. Du kan få akustisk lyd ja, men da må du kjøpe en gitar med Fishman Piezo (Gode Parker-gitarer og noen Ibanez RGer har det installert, sikkert flere) Du kan også få en grei akustisk lyd med effektpedal, men da er det bedre å kjøpe en akustisk gitar)
Iogmed at lyden til en el-gitar er veldig lite karateristisk iforhold til feks nylon eller stålstrenger, er det veldig mye muligheter. Hvis du skal spille funk, gospel, death metal, punk, jazz og ikke minst blues er el-gitaren et must. Lyden på en el-gitar avhenger av treverk, hovedsakelig pickuper og fingrene som spiller. Er man en råtten gitarist, høres det råttent ut. Forsterker er også en del av lydbildet, så en god forsterker er viktig. Pod og stereoanlegg er en god nybegynnerkombinasjon.
Det spørs hva du legger i dyr. Jo bedre utstyr du kjøper, jo mer får du igjen. Jeg ville kjøpt en brukt gitar. Legger ved noen linker som så noenlunde interesante ut. Prøv gitaren før du kjøper og ikke kjøp BC Rich.
Godin SD 3000,-
Fender Strat 3500,-
Washburn 4500,-
Endret av Tready
Takk for tipsene :)
6726382[/snapback]
En kompis av meg kjøpte denne gitaren, og jeg mener den er forferdelig. Av egen erfaring vil jeg påstå at det er lurere å skaffe en gitar litt lenger opp i prisklassene. Det gir en helt annen lyd, og gir deg mer lyst til å lære. En billig nylonstrengsgitar kan fort bli kjedelig å gjøre deg oppgitt. Jeg følte i allefall mye mer driv med en gang jeg fikk en rimelig stålstrengsgitar. Det vil også være lurt å velge stålstrengsgitar for deg, i og med at du har planer om å spille på el-gitar.
En rimelig cort for eksempel :)
Æsj... Så mye mas bare for å gå over til litt tjukkere strenger.
6731909[/snapback]
Hvis du ikke har tremolo -system, så er det ingen sak i hele tatt..
6731932[/snapback]
Har en SG. Uansett så har lest at de som ikke har justert hals på gitar før bør holde seg unna det.
Personlig tror jeg en Squier Stratocaster, en OK reim, et par Dunlop Tortex .72 mm plektre, kabel av grei kvalitet og den Fender ampen med alle innebygde backingtracksa, og også noen digitale effekter, om ikke jeg husker feil.
Det der tror jeg skulle funke fett... Så veldig dyrt blir det heller ikke.
6735753[/snapback]
De har også slike bundlet med e-Media Guitar Method opplæringsprogram. Gnaske greit hvis du er helt fersk på gitar.
Endret av EvoZ
