Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Lurer på om jeg skal levere inn gitaren min til Tre45 snart for å bytte til
et hakk tykkere strenger. Sånn ca. hvor mye tar de for å skifte strenger og intonere gitaren på nytt?
6570372[/snapback]
Waste of money. spiller du gitar selv burde du lære å skifte strenger og intonere selv. Første jeg gjorde var å kjøpe meg en ibanez saber med floyd og skiftet strenger, action hight og intonering selv. Er ikke så vanskelig, tok meg noen minutter i grunn. Strengene koster fra 100-200. Og hvis de bruker "1 time" på jobben koster det deg plutselig 500.
Bor du i Bergen så kan jeg gjøre det gratis :)
Noen som har erfaring med Marshall DSL-100 / TSL-100 ? Har vært å kikket litt i butikkene, er litt dyrt da men...
Eller evt. andre forslag til gode forsterkere til 60/70-talls rock, blues og denslags..?
6571664[/snapback]
DSL-100 er helt greit, men det som suger er at det er én (global) EQ på den - og ikke en for hver kanal. Footswitchen er meningsløst i grunn (hvis du ikke da liker å spille med samme EQ over alt :))
Distortion er litt gjørmete som det så rart kalles. Ellers er det konge lyd i den, blanding mellom vintage og nyere sound. Lander liksom litt mitt i mellom, men jeg kan forsatt si at det er et godt kjøp. Jeg betalte 9500 for min, med 1960A kabinett. Spiller høyt -_-
For en ekte vintage 60-80'talls lyd må du se deg litt om, kjøp det som kommer opp :p
FINN dot NO
Jeg betalte 8000 for toppen (den i midten) sammen med kabinettet (jubeleumskabinettet). Var stor pågang, men jeg klarte å krangle meg til den (fordi de andre bare ville ha toppen og ikke kabinettet). Folk har betalt opp mot 20000 bare for toppen, men da i litt bedre stand. Min er GODT brukt, og låter der etter. Helt porno.
Har du penger så slår du til på denne
Den er forresten nesten identisk med min. Digger de switchene - er ikke "bryter" som på de nyere modellene
Endret av Andreaz_
Jeg lurer på hvorfor mange her på forumet misliker sterkt MG serien til Marshall? Fordi det ikke er rør? Har spilt på en, og det er da meget bra lyd til prisen. (5000kr for en MG-100 HDFX) Det er et bra utstyr for den som ikke har penger til en forsterker til over 10000. Fra før av har jo jeg en 20watts gammal drit da.. :p
Det bør du seriøst gjøre selv.
Jeg leste tidligere i tråden at det var lurt å levere inn gitaren til en gitarbutikk når man skulle skifte til tykkere/tynnere strenger. Det å skifte strenger selv er null problem, men å intonere en gitar er noe jeg aldri har gjort før. Skal se om jeg finner ut av det!
Endret av Laman
6572925[/snapback]
Prinsippet er veldig enkelt, du stille frem og tilbake på strengfeste til 12 fret er i samme tone (bruk en digital stemmer) som åpen streng. Det gjør du opp og ned flere ganger til du er fornøyd. Er litt hærk med floyd rose, men på en halvtime skal det være gjort hvis du vet hvordan du bruker en umbrakonøkkel eller to.
Eventuelt søk på gaid på www.google.com (da tenker jeg mest på hvis du har flytende bridge (alla floyd rose))
6572800[/snapback]
Broren min kjøpte seg en vox 30 watt rørforsterker (kombo) for en stund tilbake (før jeg kjøpte to Marshall-stacker til oss <3 )
Den låter bra og er ihvertfall en KONGE øvningsamp. kostet litt over 3000 på det billigste. Annbefales
Kan noen forklare meg hva intonere strengene betyr?
6573096[/snapback]
:love: Justere "lengden" på strengene (justeres via broen). Du flytter liksom den saken som holder strengene på broen enten lengre ifra eller nærmere halsen. Poenget er at den ikke bare skal være stemt på åpen streng, men også på alle båndene oppover. Dvs, åpen og 12 bånd skal være iddelest sett helt make bare en oktav høyere (lysere).
Jeg er ikke verdens beste til å forklare, men that should do.
6573089[/snapback]
Jeg fant en knakende flott guide på nett, og det så rimelig greit ut.
Men takk skal du ha alikevel! :)
edit : Der ble jeg ferdig! Tok meg 10 min, og nå låter alt så meget bedre!
Endret av Laman
Ikke fordi det ikke er rør, men fordi de låter skit. Du finner fint gode transistorforsterkere, men da må du enten opp i pris eller se hos andre fabrikanter. For 5000 kan du få ganske mye bra, skal jeg si deg.
6572866[/snapback]
Vel... Låter skit er kanskje litt drøyt å si. Det var god crunch lyd på overdrive channel, spesielt ved bruk av OD2 da lyden blir mer spissere. Clean channelen var også bra. (testet ikke den så mye men)
Jeg har ikke hørt lyden i en rørforsterker enda men, jeg mener at denne gir en bra lyd for penga. Hvis jeg skulle ha gått inn for å kjøpe en rørforsterker til rundt 5000kr, hadde det blitt via brukthandel, og å handle brukthandel med en slik sum kan bli risikabelt... Er du ikke enig?
Et annet spm: Hva gjør en POD? Og hva er det? Kan noen forklare litt? :p
Enda et spm: På en av vriknotta på den Marshall forsterkeren stod det "Effects loop mix" Hva er det?
Nei, jeg er ikke enig. :thumbs:
6574252[/snapback]
Neivel da... Men nå høres du ut som en entusiast da.. Så for deg så er det kanskje viktigere med skikkelige saker? Såklart, det er kjipt å ikke ha skikkelige saker..
Jeg quoter mine ubesvarte spm:
POD er ein effektprosessor. Goegl it man.
Den knotten justerer i kva krad effektane i effektsløyfa skal påvirke lyden. Bån gæs = du høyrer effektane godt, Null gæs = du høyrer ikkje effektane i det heile.
Endret av Satrucci_
POD er en multieffektboks, eller mer korrekt en siere med multieffektbokser. Noen låter crap, andre er allright. Flesteparten baserer seg på interface til datamaskin, men en del har også manuelle skruknotter. Se http://www.line6.com/products/pods/
EDIT: oppdater suger ja :p Effect Loop er forøvrig når du kopler effektene "inn" i forsterkeren, altså mellom to av trinnene. Se bakpå forsterkeren og du vil se "Effects Loop Send/Recieve".
Endret av NorthWave
"Fiolinlyden" til JerryC (og en haug andre, Jeff Beck er kanskje den som er mest kjent for det) kommer av fiffig bruk av volumkontrollen på gitaren (eller en volumpedal, alt ettersom).
Her er et eksempel jeg laga for noen uker siden (all lyden er forresten fra en strat og ek akustisk gitar inn i en pod xt og rett i USB):
Podtest.mp3
6575774[/snapback]
Hey, meget pent spilt!
Nydelig lyd i den akustiske gitaren.
Brukte du en eller annen effekt via PODen for å få til den lyden eller er det bare
fifling og fofling med volumkontrollen på gitaren?
Takk skal du ha. :)
Synes igrunn ikke den akustiske gitaren (venstre kanal) låter så bra gjennom Pod, men men. hadde det vært litt mer omfavnsrikt enn 15 minutters eksperimentering hadde jeg vel skrudd litt mer på knottene. :---p
"Fiolinlyden" er en modell av en Marshall Plexi på full pupp, en modell av en MXR compression/sustainer, reverb og ganske mye delay. Blir lettere å få en "smooth" lyd med delay, og man får ikke den "repetitive" effekten siden selve anslaget aldri høres og volumkontrollen dras opp trinnløst etter at strengen er spilt.
