Forumets uoffisielle gitar-tråd...
SGE7000
Noen som vet om en grei el-gitar forsterker til en ikke alt for hissigpris? Skal kun brukes til å spille hjemme, trenger ikke noe som sparker orntlig ifra.
6307532[/snapback]
Kjøp en MicroCube! Masse morsom lyd og et familievennlig lydnivå. Og lett å ta med seg. Og så kan den kjøres på batterier når faren din går lei og tar sikringen til rommet ditt! ;)
Geir :)
6309050[/snapback]
Ja, tenkte på en slik en. Skal prøve å få tak i en brukt. Takk. :)
Jeg vurderer å kjøpe en japanskprodusert Les Paul Custom fra 70-tallet. Den har imidlertid tre humbuckere, noe jeg har inntrykk av er uvanlig for Les Paul-gitarer. Er det noen som har greie på hva dette vil ha å si for lyden? Har det noen fordeler og/eller ulemper?
Et litt annet spørsmål i denne forbindelse: Hvordan er prisutviklingen på slike japanskproduserte Les Paul-kopier (i dette tilfellet av merke Greco)? Kan man forvente at de øker i pris over tid, eller gjelder det kun de aller beste kopiene (i Grecos tilfelle gjelder vel det «Mint Collection» og «Super Real», selv om også kopiene fra 1977–79, som den jeg vurderer å kjøpe, sies å være forholdsvis gode.)
Avhengig av hvordan akkurat den modellen er koblet, er det ikke noen ulempe med det. Forskjellen er vel at mens 2 pickup-utgavene er koblet
bridge - bridge+neck - neck
er tre pickup-utgaven koblet
bridge - bridge+mid - neck
og gir dermed en litt skarpere mid-position lyd.
Noen får rette på meg hvis jeg tar feil...
Angående verdi er ikke Les Paul kopier min sterkeste side, så det kan jeg ikke si noe om.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
I dag kjøpte jeg drømmegitaren, en Gibson Es-335.
Denne kjøpte jeg brukt for 13 000,- av naboen og den er helt fantastisk flott og god å spille på. På bildet ser den litt orange ut, noe den egentlig ikke er. Lykkelig, nå.  :D
6276455[/snapback]
Gratulerer! Læraren min har ein slik. Fantastisk fin og varm lyd.
Har endelig tenkt å skifte strenger på min gitar, og lurer på om det er noe mer jeg burde gjøre i samme slengen?
Mener jeg har hørt om noe oljing av gripebrettet, men hvordan olje, hvor mye, og er det evt. nødvendig? Har det noe å si hvilken tresort gripebrettet er (mahogny)?
Sjekk denne siden.....riktignok for bass, men er vel stort sett samme fremgansmåten på en gitar, vil jeg tro. Står litt om å rense halsen og sånt der og.
mvh
Pantera
6318321[/snapback]
Sitronolje er det du leter etter. Renser og smører. Dunlop har f.eks en fin en. Heter noe slikt som "ultimate lemon oil", eller noe. Sitronolje skal ikke brukes på lønn, men funker på ulakkerte tresorter, som f.eks rosentre (tipper det er det du har i gripebrettet, ikke mahogny).
Fremgangsmåten er enkel og grei:
1. Ta av strenger.
2. Gå over gripebrettet grundig med en ren, litt fuktig klut. Gnikk bort så mye du kan av dritt og lort. Bytt gjerne klut halvveis om den blir for skitten.
3. Ta sitronolje på en klut, ikke for mye. Gå over gripebrettet på samme måte som med den fuktige kluten. Gnikk til det blir rent, og la oljen være på i noen minutter.
4. Fjern restene av oljen med en ren klut.
6320495[/snapback]
Hm.. Enkelte sider sier mahogny, mens andre sier ibenholt (ebony). Antakeligvis er det ibenholt.
Kom over denne siden her, som sier at
Since d-limonene is the majority of lemon oil (or orange oil), we can look at its properties to determine why it is not suited for fretboard care. First, and most importantly, d-limonene is a very strong solvent. It is used to remove glue, paint, grease, oil and other substances. If an oil with a high percentage of d-limonene were applied to a fretboard, it might even begin to loosen the bindings, fret markers or other trim. Additionally, it could soften some varnishes or lacquers used on necks and bodies. Also the vapors of d-limonene are flammable with a flash point of about 124 degrees F.
og heller anbefaler "a furniture oil that contains petroleum distillates". Så jeg ble litt i villrede..
I tillegg kom jeg over denne siden (cumpiano.com, høhø :p), der det sies at
"Lemon" oil (no lemon it) is the most often-recommended product for fingerboards, but it is less than ideal because it contains waxes which cause it to stay partially sticky and actually attracts more dirt.
Så det virker som om det er mye forskjellige meninger om temaet. Men hvem skal man tro på ?
Slik jeg tolker det er ulempene med "lemon"oil to ting; at den er for sterk og at den er klissete. Tynner du ut oljen litt før du påfører, og tørker av etterpå, slik HalTan beskriver, ser jeg ikke det store problemet.
Hvor får man tak i slik olje?
Min egen gitar er desperat etter noe slikt.
Usj, bare meg som misliker når man er noen kompiser samlet, og noen sier "spill en sang for oss a!" ?
Og så noe helt urelatert - her har du et bilde av PODn og Exploreren min. :)
6325935[/snapback]
Det er ikke bare deg som ikke liker det nei... blir alltid litt klam i hendene, og lurer på hva jeg skal spille :)
anyways, fin gitar!!
