Eksternharddisk kobler seg fra etter noen min
Oppsett:
-Enermax EHD-350 USB 2.0 eksternt harddiskkabinett
-MSI K8N Diamond hovedkort
Har testa med både Seagate 200GB-disk og WD 120GB-disk inni, så disken i seg selv er utelukket. Funker også fint om man setter den som interndisk. Har to av disse eksternkabinettene, så kan ikke være tilfeldig fra kabinettene sin side. Kjøpte meg ny PC for litt siden, og det forrige oppsettet, med Abit-hovedkort funka problemfritt.
Problem :hmm: :
-Disken funker fint i noen minutter, men så kobler den seg plutselig fra. Windows kommer med feilmld om at dataene har gått tapt, og "access"-lyset på harddisken henger. Dette skjer som regel ved skriving til disken.
-Ved overklokking av hovedkortet tar det kortere tid før disken kobler seg fra.
Andre her med tilsvarende problem/råd?
Endret av bonteq
For å slå av cache så mener jeg å huske at du går inn på kontrollpanel, system, enhetsbehandling, finner disken, velger egenskaper og velger så fanen policy. Velg optimaliser for rask fjerning. Dette bør hjelpe på tapte data meldingen.
Men vil sikkert ikke hjelpe på problemet med at disken forsvinner. Kobler du til med USB2 eller firewire? Hvis du har mulighet for begge, prøv den andre tilkoblingen. Har du sjekket for BIOS og driver oppdateringer?
