Passordbeskytte sider i AJ-Fork
Har AJ-Fork 2.1 build 168 installert. Jeg vil lage en side som bare de som er innlogget kan komme inn på. Har laget en link på hovedsiden (index.php?mod=main) til en fil jeg kaller "info.php". Hva må jeg så gjøre for å få denne passordbeskyttet? Folk kan komme inn på den, bare de har url en til den, vil ha det litt bedre sikret enn det.
På forhond takk for alle svar :)
legg $AJ-Fork = true; til i det beskytede området i Aj-Fork
og i info.php:
if(!$AJ-Fork=true)
die("melding");
//resten av koden
hotstian: Du kan bare glemme at det vil virke. Først og fremst er det en null problem å komme seg forbi det hvis man har register_globals påskrudd (info.php?AJ-Fork=1)
en annen ting er at en regelrett variabel ikke bæres med videre fra fil til fil. Hadde det vært sånn, ville jeg kunne hentet ut variabler fra forumet når folk klikker seg derfra til min side.
Trådstarter: Du må bruke sessions eller cookies for å sjekke om brukeren er logget inn. Noe annet kan ikke fungere. Evt. kan du ta en titt innom www.hotscripts.com for å lete etter noe du kan bruke. Søk på "password protected" elns.
Det er ikke noen som har et veldig enkelt passord skript på lur da? Noe som krever litt mer enn bare å se i kildekoden til siden... som med sånne html passordgreier.
noe sånn som at du får opp en passordboks som man må skrive inn et passord som er likt for alle før man kan se sidens innhold.
hemmeligside.php:
<?php
if ($_POST['passwd'] != 'passordet')
die('Du har ikke lov til å være her. Gå tilbake.');
<!-- HTML-innhold/greier/stash her -->
login.php:
<form action="hemmeligside.php" method="post">
<input type="password" name="passwd" />
<input type="submit" value="Go!" />
</form>
Enkel, superkjip, superrimelig greie. :)
