Er min ram brikke på 133mhz?
vstr
Kjøp deg en Geilbrikke til Kr. 471 , behold den du har og kjør dem sammen .
Det blir den rimeligste og beste løsningen.
Betal med kort på PS så blir frakta anstendig.
Endret av 1955
Har du et hk som støtter pc3200(400Mhz) ram og en ram brikke på for eks. 512mb pc2100(266Mhz) og en på 512mb pc3200(400Mhz) vil rammen kjøre på 266Mhz fordi den tregeste trekker ned...
en pc3200 rambrikke klarer og kjøre på 266Mhz(pc2100), 333Mhz(pc2700) og 400Mhz(pc3200)
en pc2700 rambrikke klarer og kjøre på 266Mhz(pc2100) og 333Mhz(pc2700)
en pc2100 rambrikke klarer og kjøre på 266Mhz(pc2100)
så dere vil anbefal å kjøpe Geil på 512 og fjerne den gamle brikken?
Vel, trur nok det er bedre med 768mb PC2100 ram, enn 512mb ram PC3200.
Eller tar eg feil?
det er jeg ikke enig i, tror det vil gå bedre med 512 pc3200.
men hvis det er minne av litt kvalitet så er det mulig å klokke det opp til pc3200 sånn at begge kjører på det.
men dettte må jo testes i hvert enkelt tilfelle :)
2) Prosessoren underklokkes, slik at minnebussen settes til 333MHz istedet for 400MHz. Du får da en prosessor som er tregere enn det den er laget for å være.
nei det vil den ikke
Endret av Rykende_Kaffe
Er det noe veldig minnekrevende du skal holder på med så er det bedre med 768 enn 512. Så enkelt er det, du kan ikke kompansere, mindre rask med raskere ram. Har du ikke nok ram så har du ikke nok ram, da må man på swapping på disken og det vil gå tregt. Og en cpu vil gå på rett frekvens så lenge hket støtter denne, men den vil ikke gå i sync med rammen og tape ytelse på dette.
Jeg sa ikke at det med sikkerhet ville skje, bare at det var en mulighet. Det er det som f.eks skjer med filserveren min, dersom jeg forsøker å sette inn 100MHz RAM istedet for 133 MHz. Hvis jeg ikke definerer noe annet i BIOS, selvsagt.
  • 3 uker senere...
