vstr Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) slik står de i et programm som heter Aida32: Memory Module Properties Module Name Samsung M3 68L3223DTL-CB0 Serial Number 430CB8A9h Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks) Module Type Unbuffered Memory Type DDR SDRAM Memory Speed PC2100 (133 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage SSTL 2.5 Error Detection Method None Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz) 2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) Vil de si at ram brikken min e på 133MHz og hvis eg kjøper en ram brikke på 512 PC2700 på 400Mhz hva vil skje? Endret 13. mars 2005 av vegis Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 jepp. 2100=133mhz, 2700 = 333mhz 3200 = 400mhz osv... Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 og hvis eg kjøper en ram brikke på 512 PC2700 på 400Mhz hva vil skje? Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 og hvis eg kjøper en ram brikke på 512 PC2700 på 400Mhz hva vil skje? Den vil køyre som om det var ein pc 2100 brikke. Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) jepp. 2100=133mhz, 2700 = 333mhz 3200 = 400mhz osv... Det blir vel ikke helt riktig... PC2100 = 266MHz (133*2 pga DDR) PC2700 = 333MHz (166*2 pga DDR) PC3200 = 400MHz (200*2 pga DDR) Endret 13. mars 2005 av ptv- Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 og hvis eg kjøper en ram brikke på 512 PC2700 på 400Mhz hva vil skje? Den vil køyre som om det var ein pc 2100 brikke. Eh, nei. Minnemodulen er spesifisert til 333MHz og du forsøker å kjøre den på 400MHz. Det som vil skje er en av tre: 1) Minnemodulen overklokkes til 400MHz og klarer det fint. Usannsynlig, men kan hende. 2) Prosessoren underklokkes, slik at minnebussen settes til 333MHz istedet for 400MHz. Du får da en prosessor som er tregere enn det den er laget for å være. 3) Maskinen crasher. Dette er vel mest sannsynlig. Du har imidlertid et fjerde alternativ, som er (hvis multiplikatoren på CPU er ulåst) å justere ned FSB og opp MP, slik at CPU er like rask som den skal være mens minnebussen er tregere og dermed passer til minnets hastighet. Evt, hvis hovedkortet ditt støtter dette, kan du kjøre CPUens minnebuss asynkront og nedskalere den til å passe med minnehastigheten. I begge tilfeller mister du ytelse, men får i det minste stabil maskin. Lenke til kommentar
arokh Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Eh, nei. Eh, jo. Les innlegget før du kaster vekk 15 min på en post. Han skal ikke overklokke noe, han mistforsto og trodde PC2700 var 400MHz RAM, og uansett snakka han ikke om å overklokke. Det står "kjøpe" ikke "kjøre". Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 ja. de hadde vert greit om dere kunne svare på spørsmålet mitt Lenke til kommentar
Pels Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) og hvis eg kjøper en ram brikke på 512 PC2700 på 400Mhz hva vil skje? Den vil køyre som om det var ein pc 2100 brikke. Eh, nei. Nei og nei, sånn som arokh sier. Brikkene vil "underklokkes" til den hastigheten systemet går på. i så fall PC2700 ___ EDIT: hm.. noen har skrevet tull her En PC2700 brikke kjører på 2 x 166 i utgangspunktet. Endret 13. mars 2005 av Fur Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 så de vil si at hvis eg kjøper en pc2700 på 333Mhz så vil den stille seg ned etter min første ram brikke som e PC2100 133Mhz? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 så de vil si at hvis eg kjøper en pc2700 på 333Mhz så vil den stille seg ned etter min første ram brikke som e PC2100 133Mhz? Mest sannsynelig Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 så de vil si at hvis eg kjøper en pc2700 på 333Mhz så vil den stille seg ned etter min første ram brikke som e PC2100 133Mhz? Ja, ddr er bakoverkompatibelt Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 er det dårli med 133Mhz? Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 er det dårli med 133Mhz? Begynner å dra litt på årene, men duger fortsatt. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 er det dårli med 133Mhz? Om det er dårlig, alt som er tregere enn det raskeste på markedet er jo på en måte dårlig. Men selvfølgelig setter jeg ting på spissen da, det er sdram som er på 133mhz, så lær deg for guds skyld at ddr sdram har effektiv båndbredde på 2xfrekvensen. Dvs 266 på en 133mhz sdram brikke. Og om du har en moderne cpu med 333 eller 400mhz buss så er det dårlig med ram som er tregere enn dette, for du får ikke utnytta cpuen ordentlig. Minnet vil være en flaskehals. Ville gått for ddr 400 ram(3200) ram om du tenker på å kjøpe mer, psdata selger geil ut dagen på ukens tilbud, den koster 1000kr for 1gb. Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Hva er best med å kjøpe https://prisguiden.no/produkt/2740 eller denne https://prisguiden.no/vis_produkt.p..._review_id=3822 og så selger eg brikken på 133Mhz hvilke ram kort ville dere ha anbefalt? slik er min CPU: Endret 13. mars 2005 av vegis Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 GeIL Value DDR400 512 MB har litt bedre spesifikasjoner. Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) så dere vil anbefal å kjøpe Geil på 512 og fjerne den gamle brikken? Endret 13. mars 2005 av vegis Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Flyttes til ram-kategorien Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 jepp. 2100=133mhz, 2700 = 333mhz 3200 = 400mhz osv... Det blir vel ikke helt riktig... PC2100 = 266MHz (133*2 pga DDR) PC2700 = 333MHz (166*2 pga DDR) PC3200 = 400MHz (200*2 pga DDR) ops, blanda litt der ja Lenke til kommentar
