Oppdatere glibc-2.2.2 --> 2.2.4
Kjører Redhat-7.1. Ønsker å oppgradere til nyeste openssh, men for å gjøre det må jeg oppgradere glibc til nyere versjon. Har masse kunder på denne servere, så vil helst ikke gjøre noe feil. Dette skjer når jeg prøver å oppgradere glibc.
rpm -Uvh glibc-2.2.4-24.i386.rpm
error: failed dependencies:
glibc-common = 2.2.4-24 is needed by glibc-2.2.4-24
glibc-devel < 2.2.3 conflicts with glibc-2.2.4-24
glibc > 2.2.2 conflicts with glibc-common-2.2.2-10
glibc = 2.2.2 is needed by glibc-devel-2.2.2-10
rpm -Uvh glibc-common-2.2.4-24.i386.rpm
glibc < 2.2.4 conflicts with glibc-common-2.2.4-24
glibc-common = 2.2.2-10 is needed by glibc-2.2.2-10
Hvordan bør jeg gjøre dette? Noen ideer?
--nodeps
Test dette: 'rpm -Uvh glibc-common-2.2.4-24.i386.rpm glibc-2.2.4-24.i386.rpm'. rpm skal da ordne opp i dependencies selv.
huhu.. redhat/rpm = dependency helvete :smile:
sånn er det bare, og nei, rpm fikser ikke dependencies selv. Mandrake driver og forsker med URPMI, som er en modifisert "versjon", men.. fungerer heller dårlig den også.
Quote:
Enig, så enig. Ikke no dist-upgrade her nei. Alt er et ork med rpm, IMO.
Du missforstår; Les posten min nøye. Den fikser det selv(for de pakker som er spesifisert). I dette tillfellet skal rpm fikse dependencies selv.
Quote:
Den 2002-06-27 14:52, Griffith skrev:
Hva er sjangsen for at ting virker/ikke virker etter det da?
Uvisst, men antageligvis liten. Apropos rpm/dependencies problemer, så har ALLE pakkesystemer dette problemer i varierende grad. Å skylde på RPM blir bare galt og teit.
Forøvrig:
(sakset fra [email protected])
It would appear that the above does not matter. The CERT advisory states that
RHL 7.x is NOT vulnerable as shipped from Red Hat.
See http://www.cert.org/advisories/CA-2002-18.html for details.
debian har ett pakkesystem/apt/dpkg som fikser dependencies. gentoo har ett "pakkesystem/Portage" som fikser dependencies. sorcerer har ett "pakkesystem" som fikser dependencies. FreeBSD har også dette "Ports", og OpenBSD.
de fikser dependencies og oppgraderinger helt uten problemer, faktisk. genialt - når en først har prøvd det, kan en ikke leve uten det - faktisk 100% sant.
gentoo, sorcerer og FreeBSD har dog ikke direkte ett "pakkesystem", siden de kompilerer alt direkte fra kildekode.
ett eksempel (i gentoo, siden det er det jeg har mest kjennskap til);
emerge kde <enter>
på ett helt ferskt system, uten noe xfree86 eller noe som helst installert, så fikser denne kommandoen nedlasting av nyeste versjon + alle dependencies (xfree86, masse libs, osv), pakker ut disse, kompilerer dem i riktig rekkefølge, samt plasserer dem riktig, slik at alt fungerer 100% når dette er ferdig. En ny versjon av KDE ? oi.. emerge -u kde, oppgraderer den, og alt fungerer helt smertefritt.
forøvrig så fungerer vel apt-get/dpkg, ports, portage, og sorcerer sitt system likt, bortsett fra at debian bruker ferdig kompilerte pakker som default (synes jeg huske på og ha lest at en også kan bruke kildekode?).
Nå er jeg nervøs:
rpm -Uvh glibc-common-2.2.4-24.i386.rpm glibc-devel-2.2.4-24.i386.rpm glibc-2.2.4-24.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
1:glibc-common ########################################### [ 33%]
2:glibc ########################################### [ 66%]
error: removal of /lib/i686/libpthread.so.0 failed: No such file or directory
error: removal of /lib/i686/libpthread-0.9.so failed: No such file or directory
3:glibc-devel ########################################### [100%]
Det funket med å skrive rpm -Uvh alle .rpm pakker!! Lurer på om jeg tør å restarte nå..hehehehe..
FreeBSD og gentoo har et pakkesystem, det er bare det at pakken installeres ikke før den har blitt kompilert.
emerge kde <enter>
Jeg må innrømme at Portage høres utrolig fett ut. Når jeg får tid skal jeg sjekke ut muligheten for noe slikt i Debian. Kanskje lage en egen wrapper, selv...
Synes å ha lest om det også. Får goggle litt.
