Allround-PC til førstegangsbygger
Har lenge gått med planer om å prøve å bygge en pc og har derfor sett litt rundt i diverse nettbutikker for å finne det jeg vil ha. Men jeg er langt ifra en PC-ekspert, så jeg trenger virkelig litt hjelp av dere kloke sjeler.
Jeg har satt opp et oppsett, men er følgelig i tvil om det finnes deler jeg har glemt og om komponentene faktisk passer sammen på en bra måte. Eneste krav jeg forøvrig har er at det må være et PCIe-system på socket 939 (AMD Athlon64). Systemet må i tillegg støtte SLI.
Det jeg har vært mest i tvil om er strømforsyningen. Jeg har absolutt ingen peiling på hva jeg trenger eller bør ha, så derfor har jeg utelatt PSU i dette oppsettet i vente av at dere finner en som passer inn. Denne skal helst være mulig å få tak i på Komplett.no eller Psdata.no. Men jeg ville satt pris på at du ikke kommer med forslag til PSU med mindre du er 150% sikker på at den passer oppsettet mitt - det er så irriterende å måtte sende ting i retur.
Oppsettet:
Kabinett:
Thermaltake SViking MidiTower Sort LCD Panel (Uten Strømforsyning)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301659&cks=PRL
895,-
Strømforsyning (PSU):
Tagan 420W Strømforsyning BLÅ LYS
https://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=44321
695,-
Hovedkort:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI,Socket -939, S-ATA, Dual-GbLAN,Firewire, PCI-E
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305190&cks=PRL
1295,-
Prosessor (CPU):
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304047&cks=ACC
1590,-
Skjermkort:
Abit Radeon X600PRO-Guru 256MB DDR PCI-E PCI Express, Tv-Out/DVI, Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304385&cks=SER
999,-
Minne (RAM):
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117212&cks=ACC
519,-
Harddisk (HDD):
Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123331&cks=PRL
895,-
CD-/DVD-R/RW:
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305762&cks=PRL
549,-
EDIT: Samlet Sum er;
7437,-
En annen ting jeg lurer på er hvordan LCD-panelet i fronten på kabinettet funker og om det er en slags kjølestyring, i såfall hva trenger jeg for å få den til å funke? Eller er alt du trenger av vifter og sånn inkludert i kabinettet?
Takker så mye for alle svar og tilbakemeldinger! :thumbup:
EDIT: Siden det antakeligvis blir ny PC på meg skal jeg selge den gamle, og lurer derfor på hva jeg bør kunne få for den? System: Intel P4 2,66Ghz, 1024MB ram (4x256mb), WD Caviar 200GB + IBM 80GB, Nec ND-2500A (8x, dual-layer), GeForce FX5200 128MB. Merket er Dell og Hovedkortet er fra Intel. Den er brukt i ca. et halvt år. Hva mener dere er en grei pris?
Endret av håvard87
ATI støtter ikke SLI da.
Så da vil ikke de skjermkortene jeg skrev opp funke i det hele tatt på det hovedkortet?
Saken er nemlig den at jeg skal ikke bruke SLI nå, men da har jeg muligheten til å kunne putte det inn i fremtiden når økonomien er bedre - det var planen.
Skal altså bare bruke et skjermkort nå, inntill videre.
Endret av håvard87
Du kan, men du vil ikke kunne kjøre 2 x ATI
Bare GeForce
Bare GeForce
Nei, men jeg skal som sagt bare ha ett! Skal ikke bruke SLI nå, liker bare å ha muligheten til å kunne oppgradere til det i fremtiden!
Men, hvis jeg da kjøper ett av de jeg skrev opp, vil det passe? (selv om det bare er ett)
Det som sies er at kjøper du et ATI kort så kan du ikke kjøpe et ekstra å kjøre SLI. Du må kjøpe to nye.
Dersom du kjøper et Geforce kort som har støtte for SLI kan du oppgradere ved å kjøpe et nytt kort (f.eks. billig brukt).
Men så lenge du er klar over denne sondringen, så passer kortet du har valgt.
Ja, fint!
Har ikke veldig mye penger for øyeblikket så hvis jeg føler for SLI i fremtiden skal jeg kjøpe 2xGeForce-kort.
Vil f.eks denne klare å "dra" systemet?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303380&cks=ACC
Jepp, det vil gå helt fint!
OK.
Men nå fant jeg et til med en overraskende hyggelig pris, vil denne fungere?
Jeg ville ikke satset på en så billig PSU. "Winner" er et forholdsvis ukjent merke, men FS er annerkjent og leverer gode og stabile PSU'er.
OK, da går jeg nok for det første jeg linket til.
SORRY!
Kommer med 2 "problemer": Hovedkortet du har valgt er sært på PSU se nederst på siden, det må ifølge MSI ha -5V - dette pga lydkortet. Har "søskenbarnet" K8N Diamond, med samme sære PSU krav, bruker Tagan 480 (fra MPX) som har 24 pin og -5V - Uvanlig da 24 pin ATX normen ikke forlanger -5V og de fleste 24 pin PSU defor ikke har -5V (samme med 20 til 24 pin adapterkabler..).
Stod noe i forumet i Diamond Club om en som fikk kortet i uka som kjørte uten -5V PSU med lyd i orden - kanskje MSI har tatt seg sammen og endra litt på hovedkortet(a) slik at ikke -5V er nødvendig lenger for å få lydkortet til å fungere (Live Bit 24..)
Såg på PSU du har funnet etter teksten mangler den -5V utgang, var inne på en annen 400W fra samme leverandør som hadde -5V - såg ikke ut som Komplett har den..
Kanskje MSI er treige med oppdatering av sida si? at De ikke krever -5V PSU for at lydkortet på kortet skal fungere, spør direkte: Komplett eller MSI - kanskje de har bedre svar enn mine..
SORRY!
Javel, men har du en link til en annen PSU som vil fungere da? Helst komplett eller psdata.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121162&cks=PRL ???
Endret av håvard87
PS har Thermaltake som har -5V, MPX ligger ett "steinkast" unna Komplett og har Tagan PSU, går du litt ned kan du få Tagan 420-U01 til under 700,-
Den leverer 420W "dagen lang" og har "Peak" på 520W i ett minutt - ingen "pusling" som bl.a. Q-tec som med ei 550W forsyning leverer 1A mer på 12V enn mi gamle Chieftec 360W - rart noen får uforklarlige problemer??
Gå inn på datasidene til de ulike PSU leverandørene og kikk etter tekn. data (selv) - gjorde det i romjula når eg starta planlegginga av mitt nybygg og MB "forlangte" 24 pin OG -5V.
Thermaltake forsyninga du har funne har -5V så den er OK - spørs bare hvilke krav du har til "ulyden" (kjølinga av PSU).
Den vifta som bråker mest hos meg nå er ei 14dB SilenX på innsida av radiatoren som suger gjennom mitt "modda" Chieftec full tower - skulle vel snudd kassa bakfrem siden Tagan 480 forsyninga er roligere..
