mrmattis Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Hei Jeg har nå montert 2 harddisker i pc`en, med følgende tilkoblinger i følge Bios: Ide channel 0 master: None Ide channel 0 Slave: Lite-on dvdr Ide channel 1 master: None Ide channel 1 slave: WDC 80 gb ide disk Ide channel 2 master: WDC 120 gb s-ata disk Ide channel 3 master: none Win xp er instalert på 80 gb. harddisken, som har en partisjon (c:). tror jumperen bak på disken er stilt inn på slave. D: partisjonen er s-ata disken på 120 gb. Jumperen på denne er stilt inn på "cable select". Har akkuratt formatert/instalert xp som da havnet på western disken på 80 gb (ide channel 1 slave). D: partisjonen på 120 gb. er formatert og inneholder ingen programmer. Er det noen grunn til å forandre på noen av jumper settingene, eller ser dette greit ut. Alt ser forøvrig ut til å fungere, begge diskene blir oppdaget i xp. Jeg slapp også å innstallere " f6 s-ata driver" under installasjonen av xp. Ser oppsettet greit ut, eller er det noen "feil" ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 D: partisjonen er s-ata disken på 120 gb. Jumperen på denne er stilt inn på "cable select". Pussig, SATA disker har jo ingen "cable select" jumper. Siden det fungerer kan du sikkert la det være slik, men det vanlige er jo å bruke master kanalen. Eldre BIOSer ville kun boote fra master. Lenke til kommentar
mrmattis Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Hei igjen... Beklager feilinformasjonene, s-ata disken var IKKE stilt inn på cable select. 80 gb oppstartsdisken var imidlertid satt som slave. Nå er oppsettet som følger: Ide channel 0 master: None Ide channel 0 Slave: Lite-on dvdr Ide channel 1 master: WDC 80 gb ide disk (Cable select/master, den ville ikke starte i ren master modus ?) Ide channel 1 slave: none Ide channel 2 master: WDC 120 gb s-ata disk Ide channel 3 master: none Ser dette oppsettet greit ut, eller er det noen grunn til å forandre på noe. Begge harddisken står som master på hver sin kanal. Endret 13. mars 2005 av mrmattis Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Hvis alt fungerer perfekt, ser jeg ingen grunn til å endre noe. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Ser vel greit ut det, riktig at WD disken ikkje vil starte som master, må velge Singel eller Cable Select. Lenke til kommentar
