BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Har et problem, jeg instalerer Debian Sarge på maskina mi, og alt fungerer utmerket, alt av HW osv blir detektert og alt er i sjønneste orden. Men så kommer jeg til at jeg skal oppgradere kjernen, og det er her probleme kommer inn. Laster ned kjernen fra www.kernel.org eller fra apt-get (prøvd begge deler), og configurere, kompelerer, setter opp lilo.conf og prøver å boote kjernen, men får bare VFS: Cannot open root device "805" or unknown-blook(8,5) Please append a correct "root=" boot option Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-blook(8,5) Men her kommer det rare inn. Når jeg etterpå prøver å boote den gamle kjernen som jeg vet funka for 5 minutter siden så vil ikke den heller boote, med den samma feilmeldinga som jeg får når jeg booter den nye? Bootet en live cd og gikk over lilo.conf men der er alt riktig. Har også lastet ned den samma kjernen som er med i sarge instalasjonen har å gjort en "make oldconfig" for å få den HELT samma kjernen og bootet den, men det gir samma resultat. De første gangene jeg prøvde å skifte kjerne var med / på en sata disk,og tenkte kanskje at det var det som var probleme og skiftet til en helt vanlig pata disk, men akkurat det samma hente da. Har skiftet kjerne utallige ganger i woody å da har det jo aldri vært noe problem! For informasjon så er mine spesifikasjoner: EPoX 8kda3+ (nForce3 250gb chipsett) AMD Athlon 64 3200+ Corsair XMS3200C2 512MB GeForce4 TI4600 Noen som har en idè eller har vært bort i dette selv å funnet en løsning? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 prøv og legg til "root=/dev/{disken og partisjonen som er /}" siden du har valgt sarge så tror jeg du vet. Lenke til kommentar
BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Hvis du mener i lilo.conf så ligger det inne fra før. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Hvis du mener i lilo.conf så ligger det inne fra før. sjekk disken og/eller partisjonen for feil. Lenke til kommentar
BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Vet den funker, har instalert sarge flere ganger å fått samma feilen når jeg prøver å skifte kjerne. Er det som er så snodig... Lenke til kommentar
genstian Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Vet den funker, har instalert sarge flere ganger å fått samma feilen når jeg prøver å skifte kjerne.Er det som er så snodig... post lilo.conf fila di her. Lenke til kommentar
BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) her er den =) # /etc/lilo.conf - See: `lilo(8)' and `lilo.conf(5)', # --------------- `install-mbr(8)', `/usr/share/doc/lilo/', # and `/usr/share/doc/mbr/'. # +---------------------------------------------------------------+ # | !! Reminder !! | # | | # | Don't forget to run `lilo' after you make changes to this | # | conffile, `/boot/bootmess.txt' (if you have created it), or | # | install a new kernel. The computer will most likely fail to | # | boot if a kernel-image post-install script or you don't | # | remember to run `lilo'. | # | | # +---------------------------------------------------------------+ # Specifies the boot device. This is where Lilo installs its boot # block. It can be either a partition, or the raw device, in which # case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR. # boot=/dev/sda # Specifies the device that should be mounted as root. (`/') # root=/dev/sda5 # Enable map compaction: # Tries to merge read requests for adjacent sectors into a single # read request. This drastically reduces load time and keeps the # map smaller. Using `compact' is especially recommended when # booting from a floppy disk. It is disabled here by default # because it doesn't always work. # # compact # Installs the specified file as the new boot sector # You have the choice between: text, bmp, and menu # Look in lilo.conf(5) manpage for details # #install=menu # Specifies the location of the map file # map=/boot/map # You can set a password here, and uncomment the `restricted' lines # in the image definitions below to make it so that a password must # be typed to boot anything but a default configuration. If a # command line is given, other than one specified by an `append' # statement in `lilo.conf', the password will be required, but a # standard default boot will not require one. # # This will, for instance, prevent anyone with access to the # console from booting with something like `Linux init=/bin/sh', # and thus becoming `root' without proper authorization. # # Note that if you really need this type of security, you will # likely also want to use `install-mbr' to reconfigure the MBR # program, as well as set up your BIOS to disallow booting from # removable disk or CD-ROM, then put a password on getting into the # BIOS configuration as well. Please RTFM `install-mbr(8)'. # # password=tatercounter2000 # Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) LILO should # wait before booting the first image. # #delay=20 # You can put a customized boot message up if you like. If you use # `prompt', and this computer may need to reboot unattended, you # must specify a `timeout', or it will sit there forever waiting # for a keypress. `single-key' goes with the `alias' lines in the # `image' configurations below. eg: You can press `1' to boot # `Linux', `2' to boot `LinuxOLD', if you uncomment the `alias'. # # message=/boot/bootmess.txt prompt delay=100 timeout=100 # Specifies the VGA text mode at boot time. (normal, extended, ask, <mode>) # # vga=ask # vga=9 # vga=normal # Kernel command line options that apply to all installed images go # here. See: The `boot-prompt-HOWTO' and `kernel-parameters.txt' in # the Linux kernel `Documentation' directory. # # append="" # If you used a serial console to install Debian, this option should be # enabled by default. # serial= # # Boot up Linux by default. # default=Linux image=/vmlinuz label=Linux read-only # restricted # alias=1 # initrd=/initrd.img image=/vmlinuz.old label=LinuxOLD read-only # optional # restricted # alias=2 initrd=/initrd.img # If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the # following lines, changing the device name on the `other' line to # where your other OS' partition is. # # other=/dev/hda4 # label=HURD # restricted # alias=3 other=/dev/sda1 label=WinXP # restricted # alias=2 Endret 13. mars 2005 av BaLoO- Lenke til kommentar
BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Noen som ser noe feil? Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 På hvilken partisjon ligger Debian? Lenke til kommentar
BaLoO- Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 ligger på sda5.... Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 Jeg ser du ikke har med inidrd på den nye kjernen og at du har initrd.img sammen med vmlinuz.old. Er du sikker på at det stemmer? Dersom du har brukt debians systemer, så gir den nyttnavn til initrd.img, initrd.old eller noe slikt, så kan du prøve å bruke initrd.img mot den nye kjernen (I hvert fall slik det blir når man apt-getter inn en ny kompilert kjerne, (men jeg har aldri brukt, enn si sett noen grunn til å bruke initrd når jeg har kompilert kjerne selv..)) Om du har endret filnavn manuelt så stemmer, jo ikke dette, men det vet du vel... M. Lenke til kommentar
