Jeg har charset problemer på min webside
Heisann alle barn og datainteresserte unge voksne.
Jeg har et problem på www.ludrio.com.
Nyhetssystemet jeg bruker er det annerkjente AJ-Fork systemet som er en modefisert versjon av Cutenews. Det står i readme osv. at det skal brukes
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Dette skaper et problem fordi at selvom æ ø å vises korrekt i nyhetene, så vises æ ø å feil på høyre/venstre side av designet, f.eks i "siste fra forumet".
Dette er utrolig irriterende for oss og sikkert for våre besøkende, så jeg ber dere hjelpe meg. Hva kan jeg gjøre for at æ ø å vises korrekt i både nyhetssystemet og på resten av websiden?
Jeg ønsker ikke å bytte nyhetssystem.
Beklager, visste ikke om tre-ords-regelen.
Det er egentlig utrolig vanskelig å si noe som helst. AJFork, er dette flatfilbasert, dvs ikke mysql? Hadde du eldre AJFork fra før som _ikke_ var UTF8? Du oppgraderte til nyere hvor du skal/må bruke UTF8? I så fall, er disse flatfilene fra forrige versjon av AJFork blitt konvertert til UTF8?
Gjest Slettet+6132
Du kan jo alltids bruke koder for æ, ø og å:
æ = æ
ø = ø
å = å
Æ = &Aelig;
Ø = Ø
Å = Å
Hvis du bruker PHP kan du jo også legge dem i et array og endre dem med str_replace ;)
Gjest Slettet+6132
Joda, 2 sek så kommer det...
Godsaken:
//Teksten som skal forandres
$tekst = "Ja, her sitter jeg da og vil finne æ, ø og å";
//Array med de særnorske bokstavene
$norsk = array("æ", "ø", "å", "Æ", "Ø", "Å");
//Array med "HTML-bokstavene"
$international  = array("æ", "ø", "å", "&Aelig;", "&Oslash", "Å");
//Magien
$nytekst = str_replace($norsk, $international, $tekst);
//Viser magiens underverker
echo "$nytekst";
EDIT: Gode gamle leif...
Endret av Slettet+6132
Du kan sjekke alle filene om de virkelig er UTF-8, f.eks så var ikke styles.css fila di UTF-8. Jeg vil anbefale å lagre denne også som UTF-8. Grunnen var at jeg opplevde selv problemer med hvordan siden ble vist. Jeg trodde FTP klienten kødda til med fila mi, men det eneste som var problemet var at style.css fila mi måtte også lagres som UTF-8.
Uansett, du kan sjekke alle filene dine med http://web-sniffer.net/
Her kan du se resultatet for din styles.css. Under "HTTP Response Header" så finner du "Content-Type: text/css". Her burde det stått "Content-Type: text/css (BOM UTF-8)"
Litt info om hva BOM egentlig er: http://www.unicode.org/faq/utf_bom.html#22
En liten ting til, når jeg sjekket min egen side og din , så er det forskjellige resultat på Content-type. Hos meg får jeg "Content-Type: text/html; charset=UTF-8", mens hos deg får jeg "Content-Type: text/html (BOM UTF-8)". Vet ikke om det har betydning for noe som helst... kan og hende grunnen er at PHP gir error hos deg at det er grunnen til en annen Content-Type...
Endret av FuLu
du missforstår!
Selve text fila må lagres i utf-8.
Åpne tekstfila i notepad og trykk "lagre som",
så kan du velge encoding...
Snakker her om de tekstfilene/php/html filene som inkluderes
Det hjelper ikke å sette charset til utf-8 dersom det er lagret i ansi!
