vstr Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) mitt hovedkort e ca 62 grader, e de altfor varmt? hvor mye bør tempraturen være inni et kabinett? e de god nokk grunnlag for å kjøpe nytt kabinett med noen vifter, har ingen kabinettvifter i de heletatt :s kun CPU of PCU vifte... Jobber dataen bedre hvis det er mye kaldere inne kabinettet? Endret 13. mars 2005 av vegis Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Er hovedkorte ditt 62 grade, er det vel på tide å sette inn ei vifte eller to ja! eg veit ikkje kordan tempraturen bør vere men i mitt e der 28grade akkurat no Det er vel nok grunnlag til og kjøpe nytt hvis du ikkje har plass til vifter ja eller ikkje har lyst og modde vifte hål sjøl.. Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 oki, men jobber dataen bedre når det er bedre avkjøling på på hovedkortet fra kabinettvifter Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 nja jo.. kan ikkje sei at den jobba sånn KJEMPE masse beire.. men litt beire gjør den nukk Lenke til kommentar
sigen Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Intel anbefaler en kabinetttemeratur på 38*C eller mindre, og dette høresut som det er_altfor_høye temperaturer. Min kabinetttemperatur i skrivende stund er 22*C, og dette er for høyt synes jeg. CPU-temp. er 44 grader da. hk vet jeg ikke nå. Kjøp deg noen nye vifter ja. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 mitt hovedkort e ca 62 grader, e de altfor varmt? hvor mye bør tempraturen være inni et kabinett? e de god nokk grunnlag for å kjøpe nytt kabinett med noen vifter, har ingen kabinettvifter i de heletatt :s kun CPU of PCU vifte... Jobber dataen bedre hvis det er mye kaldere inne kabinettet? Det var veldig varmt, som en midlertidig løsning så kan du prøve og legge kabler o.l slik at du har maksimal gjenomstrømning. Hva er det i den av disker o.l i og med du får en slik temp? Er kassen varm og ta på? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 vegis Skrevet 13/03/2005 : 10:15 oki, men jobber dataen bedre når det er bedre avkjøling på på hovedkortet fra kabinettvifter Det du oppnår med lavere temperatur er forlenget levetid på komponentene i datamaskinen, og også kan det bidra til å gjøre maskinen mer stabil. Hvis du opplever crash, henging eller lign kan dette bli bedre. Maskinen blir ikke raskere eller noe sånt, hvis det var det du lurte på. Endel cpu'er "trhottler" eller skrur ned farten hvis de blir for varme, men det skal jo litt til før det skjer. Hvor mange grader har du på prosessoren, og hvordan måler du kabinett- temperaturen? Lenke til kommentar
vstr Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 bruker Aida32 det er en sån sensor ting som måler hvor varmt hovedkortet er og Aux, men Aux vet eg ikke hva er Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Tempratur bestemmer også hvor lenge du får lov til og ha komponentene dine... Mat holder seg best i kulda og sånn er det med HW også (som oftest) Lenke til kommentar
vstr Skrevet 16. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2005 jaja... du har vel rett i d;) Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 62 grader er ikke varmt annbefalende så skaff deg noen kabinettvifter så lever nok hovedkortet mye lengere og. Har temp fra 20-25 i mitt og har 3 kabinettvifter. 1x92mm i front 1x120 og en Slot vifte som sitter under Agp porten som tar med grafikk kortets varme ut av kabinettet. Lenke til kommentar
vstr Skrevet 3. april 2005 Forfatter Del Skrevet 3. april 2005 har kjøpt meg et nytt kabinett no, raidmax Scorpio... og skal kjøpe meg noe pasta. så då tror eg det blir litt kalddere når eg får montert alt (håper eg) Lenke til kommentar
ADT Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 gå inn i BIOS idet maskinen starter opp, deretter lester du av system temperaturen, har problemer med å tro at den er over 60c, sikkert CPU tempen du leser av, hvis ikke, tror jeg nok CPU'en tar kvelden når som helst... Lenke til kommentar
vstr Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 men bruker everest, og der står det motherboard: 60 grader Lenke til kommentar
vstr Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Felt Verdi Sensor egenskaper Sensor type Winbond W83627HF (ISA 290h) Temperaturer Hovedkort 63 °C (145 °F) Aux 59 °C (138 °F) Kjøle vifter CPU 5037 RPM Spennings verdier CPU kjerne 1.71 V CPU aux 1.76 V +3.3 V 3.33 V +5 V 4.89 V +12 V 12.22 V -12 V -12.03 V -5 V 3.55 V +5 V Hvilemodus 4.92 V VBAT batteri 3.04 V Lenke til kommentar
sigen Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Dette var jo veldig varmt, hk som er over 60*C! CPU`en min er varm når den er på 50-60*C, så det sier litt (3,2 GHz Pentium m/uoriginal kjøler som er like god som den originale, men mindre lyd på viften) Lenke til kommentar
ADT Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 men bruker everest, og der står det motherboard: 60 grader Jeg driter i Everest, ingen Windows programmer er til å stole 100% på, de fleste BIOS'er viser litt feil også, men prøv den iallefall, tipper Everest surrer med avlesningene... Lenke til kommentar
IC7STORM Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 (endret) Fy faen så varmt! Jeg har et Abit IC7 max-3. Det fulgte med ei vifte på chipset-kjøleren som jeg faktisk fjerna fordi den bråkte en del. Temperaturen økte med 4-5 grader. Ligger nå på, under load, 39 grader. Idle, 30 grader. Det synes jeg er normalt. Om at ditt hovedkort (antageligvis chipsettet) ligger på 62 grader, klarer ikke jeg å fatte hvordan du får det til. Men jeg så litt lengre opp at maskinen "blir bedre og litt raskere" om du kjøler den ned mer. Eneste jeg kan si utifra det, er at maskinen din kan bli raskere ved hjelp av kulde, er at du kan overklokke evt CPU. Når maskinen er kald, varer den mye lengre. Hadde alle maskiner vart for evig, hadde nok alle satset på passiv kjøling, dvs HELT stille. Jeg håper for din del at du får orden på tempen din, om du skal ha maskinen din en stund. Lykke til, ha en fin dag. Endret 13. april 2005 av IC7STORM Lenke til kommentar
vstr Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 Men har kjøpt nytt kabinett no, håper det blir litt kaldere Lenke til kommentar
sigen Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Hvliket kabinett har du kjøpt? Lenke til kommentar
