ASRock K7VT4A Pro Socket A AMD Hovedkort
Heihei! Åssen har dere det? :) Kunne noen være så vennlige, og ta en titt på mitt store problem.
Bygget dette sammen til en pc ;
Q-Tec Midi tower kabinett 6024MD, sort
AMD Sempron 2500+ 1.75GHz, Socket A
Western Digital 200GB Caviar IDE HD
NEC ND-3520 DVD±RW 16x Dual layer - SORT
Memory Corp 512MB DDR PC3200 Minne
Club3D Radeon 9600 128MB Skjermkort
Sony Diskettstasjon 3.5" 1.44MB SORT
Problemet med dette her er at maskinen skrur seg av. I begynnelsen av kvelden, kom den til i windows xp installeringsveiviseren til "f8, trykk for å godkjenne", også skrudde den seg av. Nå har det blitt slik at den kommer til 100 % formaering, også skrur seg av. Har jo ikke sjans til å installere Windows Xp, har prøvd med flere cder. Har oppdatert biosen uten at dette hjalp. Har jeg kjøpt katta i sekken?
Det burde jo ikke være vanlig at dette skjer. Har jo bygd maskiner før, uten at jeg har inntruffet på noe liknende.
Kom med ideer, jeg er åpen for det meste. :)
Heisann..
Skulle ikke forundre meg om det er strømforsyningen i det Q-TEC kabinettet som er synderen..
Disse strømforsyningene er av heller laber kvalitet, og har en ytelse som ikke matcher klistremerket på den i det hele tatt..
Hadde en gang for lenge siden (heldigvis vil jeg og noen andre si) en Q-TEC 400w, som ytet 300w, max! Satt inn en Mist 350w, og maskinen ble fjellstabil med en gang, ikke noe tull med spontanrebooter og henging i hytt og pine..
Så om du har mulighet til det, lån deg en strømforsyning (alt annet enn Q-TEC) av en kompis og test med den.. Tror det vil virke bedre da..
PS. Ellers kan det være at prosessoren går varm, Sitter kjøleren riktig på?
Det er innebygd overopphetingsbeskyttelse i de fleste nyere hovedkort, inkl. ASRock..
Den gjør at maskinen slår seg av om temperaturen på prosessoren kommer opp til en viss forhåndsinnstilt verdi.
Se i BIOS om du finner et valg om det, (Det heter så vidt jeg vet UCOP på ASRock HK) og still den høyere opp..
Håper du finner ut av det..
-Sprett-
Gjest Slettet+6132
Jeg har installert ett 10-talls socket-A system m/Q-tec kabbis og dertil hørende 300W Q-Tec....
De gangene det har vært problemer har det alltid vært inkompatible minnebrikker..
Det *kan* være PSU selvsagt, men det er altfor enkelt slik veldig mange her gjør å skylde på den..
Ett slik socket-A system trekker ikke akkurat mengder med strøm.... :p
Har bare opplevd lignende problem engang tidligere, og det var minnebrikkene. (Bare så det er sagt ikke på et ASROCK kort)
har du satt jumperne på as rock kortet korekt. for 333 (PC3200) skal begge stå 1-2
Dersom du har gjort det sett jumperne til 266 det hjalp meg intill jeg fikk tak i nye minnebrikker.
Kontormaskinen min er basert på det hovedkortet og har vært stabilt ASROCK :)
Vel qtech benytter jeg ikke lengre, men har da bygget endel systemer med de, dengang de var omtrent eneste "budsjett" kabinett, og alle de maskinene surrer og går fortsatt. Har mest inntrykk av at de som er mest mot qtec egentlig bare gjentar hva de har hørt og ikke bygger det på egne erfaringer.
Er du dum, lærer du ikke av noens feil i det hele tatt.
Er du smart, lærer du av dine egne feil.
Er du vis, lærer du av andres feil.
Kan være at Sempron er "nyere" enn bios.
Kan være minnebrikker.
"Osse" har dog en løsning som ofte hjelper en til å få lagt inn Windows.(lav FSB)
Dersom Ram også underklokkes er en rimelig sikker på å få i gang maskinen.
Ny Bios kan kanskje være løsningen , kjenner ikke hovedkortet av egen erfaring.
Nyeste drivere/bios er alltid en fordel.
Et annet "hint" kan være IDE-kabler og jumper setting (master/slave).
Kjøres CD/HD begge på master på samme kabel får en som regel ikke inst. OS .
Endret av 1955
Heihei!
Hva står betegnelsen BOXED for? Når jeg ringte mpx, for å bestille maskinen sa dem at jeg ikke trengte CPU vifte, da CPU var BOXED.
Dro til en kompis, han monterte ett gammalt vifte, og maskinen var i gang. Men den kom ikke så langt, når man satte inn Windows Xp cd, ville den da ikke partisjonere, men skrudde seg av.
Jeg installerte nytt BIOS, og fikk foratert disken etter en del forsøk, og tilslutt fått instalellert Windows etter uttalige forsøk, mens den skrudde seg av.
Jeg hadde på maskinen i noen timer nå, og plutselig skrudde den seg av.
Har noen noe kur mot at den ikke skal skru seg av som en dimmer?
Jeg tenker på 2 ting som allerede er nevnt. Strømforsyning og minne. Test disse komponentene visst du ikke klarer å kjøre spesifisert normalhastighet. En annen strømforsyning og med programmet memtest86 på minnet (www.memtest.org). Husk å test med originalhastigheter på minne og eventuelt CPU.
Feil på minnet er garantisak og er den mest vanligste årsaken for hyppige frysinger og restarter.
BOXED betyr at CPU produktet inneholder vifte. Intel har hatt dette i mange år, men AMD har ikke hatt det så lenge. AMD tilbyr også CPU'er uten vifte.
Endret av AMD-King
Last ned og inst. absolutt alle/nyeste bios/drivere til HK/skjermkort .
Du kan også fortelle litt nærmere om CPU-viften.
Kabinett/PSU og minne kan umulig utgjøre noe problem i ditt oppsett .
Endret av 1955
Er du vis tar du hw.no-forum-folk sine feil med en stor klype salt.
Greitt nok at en skal ta andres opplevelser av 'feil' med en klype salt...med pc bygging er det jo en haug med faktorer som kan spille inn.. enig der.
MEN q-tec power har en sørgelig tendens og gå litt for laft på 5V'n når de blir litt belasta..
Har opplevd det 3 - 4 ganger...Men igjen kan jo bare være uflax... :roll:
Gjest Slettet+6132
Ikke unormalt at du ikke får så mye tips når tråden din (nok en gang) trekker ut i enda en tåpelig Q-Tec diskusjon..
Jeg ser i tidligere postinger at din "ekspert-kamerat" syntes det var kjekt å montere ei gammel vifte..
Kan du si noe om hva slags vifte/kjøler dette er?
Kan du si noe om hvilke temperaturer du kan lese av i BIOS ("Health screen")?
Problemet du sliter med kan meget vel være en kjøler som er montert litt skjevt/feil..
Boxed kjøler er sannsynligvis minst like bra/bedre enn den kjøleren "eksperten" monterte... :)
Men dette må du si noe mer om før vi kan hjelpe deg videre...
Se om du får lånt en minnebrikke hos kameraten din, så får du også elimenrt om det er minne. Og eneste grunn til å ikke bruke boxed kjøleren er om du ønsker en mer stillegående kjøler eller skal drive med overklokking.
Endret av Osse
  • 2 uker senere...
