Buttman Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 Jeg har akkurat kjøpt meg nytt hovedkort, prosessor, skjermkort og harddisk. Jeg har nå installer xp-profesional på den nye harddisken. Problemet mitt er at jeg også ønsker å benytte meg av den gamle harddisken min. Denne har jeg satt som slave på samme kabel som ny harddisk (master). Begge harddisken kommer frem i bios og under device manager i xp. I utforsker derimot, der kommer kun den nye disken frem. Den gamle ser jeg ikke i det hele tatt. Noen som kan hjelpe meg? Harddisken jeg ikke finner er en Western Digital 80Gb, den ble tidligere brukt i en annen versjon av xp. Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 sikker på at master/slave forholdet er rett? det beste er å sette diskene på CS cabel Select og sette den blå enden av ide kabelen i HK, den sorte enden i disken du vil skal være master og den grå enden i disken du vil skal være slave. Har du prøv dette, kan du prøve å sette opp disken på en egne IDE kanal. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 Først: sett den hd som du vil ha som master på master sammen med en cdrom og den andre hardisken setter du på secondary master, (sammen med dvd, brenner) jeg kjøpte meg en ny disk her for en stund siden, jeg fikk ikke til å få den nye opp i windows. Andre: Så går du inn i administative verktøy i kontroll panele derreter datameskinbehandling, diskbehandling under lagringsplass så skal det komme opp hardisken aller du skal aktivere den på en måte der. Du Finner sikkert ut av det Mvh Ken-Gjøran Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 Hei, hadde akkurat samme problemet for en liten stund siden, med samma disk. Fikk lastet ned Disk manager 2000 herfra: http://service.boulder.ibm.com/storage/hddtech/dm_2000.exe 7,08MB fil Det er verdt nedlastingstiden :wink: Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 Buttman Har du deaktiver den,når du brukte den andre disken så blir den satt som aktiv i dos,prøv å bruk fdisk så ser du om den partisjonen som den gamle win xp ligger er satt som activ,du kan ikke ha to partisjoner activ. Kjetil Lenke til kommentar
Buttman Skrevet 27. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2002 Sjekket det som Spectalus sa, før jeg begynte å styre med kabler etc. Gikk inn på Disk Management. Der lå den gamle disken som "foreign". Da var det bare å importere den. Den står nå med lay out - simple og Type - dynamic, mens den nye disken har lay out - partition og type - basic. Vet ikke om dette har noe å si, men alt ser ut til å fungere nå. Takk til dere som har kommet med tips :smile: [ Denne Melding var redigert av: Buttman på 2002-06-27 17:16 ] Lenke til kommentar
b-duvaland Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 Hadde samme problemet selv! Kjøpte ny Western 120GB disk og skulle ha den som slave, men den dukket ikke opp i XP gjør som SpeCtaCelus sa, og formater den derfra, da funker det! kjetil: Fdisk finnes ikke i XP ! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. juni 2002 Del Skrevet 27. juni 2002 b-duvaland Nei eg er klar over at fdisk ikke finnes i win xp,men du har vel en oppstart diskette med me/98. Kjetil Lenke til kommentar
