Ønske om forslag til linux mailserver-oppsett.
finnes det en mail server til linux som er enkel og sette opp? har akkurat begynt med linux og vil gjerne prøve noe som ikke er alt for vanskelig. Prøvde Qmail men det fikk jeg ikke til. bruker Fedora 3.
#topic endret av moderator#
Endret av Jankee
Ca. alle distroar kjem vel med Postfix eller Sendmail, som ved default tek seg av lokal post på localhost, og i tillegg kan sende mail ut.
Eg likar Postfix svært godt som MTA. Har Postfix oppe på fleire domener, både lokale og internett-domener. Har også virtuelle brukarar og mailboksar, og enkel spam-fjerning.
Bruker vm-pop3d som POP3-server. Du bør vel eigentleg gå for IMAP på den fronten, eg har berre ikkje gidda å setje meg inn i det.
Endret av objorkum
prøver og få opp squirremail så trenger vel egentlig en IMAP server. har instalert cyrus men får denne feilen: Starting cyrus-imapd: preparing databases... error! mangler bare en IMAP server så funker alt.
Hvis du vil sette opp en SMTP/POP3-server, kan jeg anbefale Postfix som MTA og QPopper som POP. Jeg har selv ikke testet dette, men utifra hva jeg har hørt fra flere sysadmins er det temmelig lett å sette opp. Du kan eventuelt erstatte Postfix med qmail ;)
Gode linker:
http://qmailrocks.org/
http://bio.fsu.edu/sysalex/freebsd-mail-server_v5.htm
http://www.google.com
QPopper er fin den. Brukte den før, men så trenge eg støtte for virtuelle brukarar (altså ikkje system-brukarar), og fann då vm-pop3d
Om du er ute etter ein utruleg enkel SMTP/POP3/IMAP4 server, som det er lett å setje opp brukarar og domener på, bør du sjekke ut eXtemail:
http://www.extremail.com/
Eg brukte den, men måtte skifte av diverse grunnar. Den benyttar seg ikkje av system-brukarane og mail-spool. Fekk heller ikkje til å få PHP til å benytte seg av sendmailen til eXtremail (Postfix går fint).
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd.
Nå skal det sies at det å sette opp en mailserver ikke regnes som det letteste i verden. Men det er slettes ikke umulig!
De store her er vel sendmail, exem (staving?), qmail, og postfix (ikke i ordnet rekkefølge). Sendmail er standard for Fedora, men regnes som en helvete å sette opp riktig... De andre får du stort sett som rpm, bare så det er sagt. mulig du må bruke "switchmail" for å fortelle pc'n at du vil bruke en annen mailserver - alle unix-maskiner har en mailserver som standard inne, da det brukes til å levere logger etc. (prøv å skrive "mail" på root sin prompt).
Ellers siden du er nybegynner, de tenker ofte ikke på sånt: bruk rpm. rpm. rpm!
Aller helst en fra yum, så blir den automagisk oppdatert ;)
