La den 12.5 "tingen" stå der den står du, du kan heller øke på den FSB... Jeg har en AMD XP2400, den har jeg satt på 175, kan mer men da blir den så varm.
Så still på FSB, la den 12.5 "tingen" være.. (husk også å øke volten litt)
Og heller ikke gjør som noen gjør, still den på fult med en gang... Still den opp litt og litt
Er det noen som har overklokket en AMD XP 2000+ før? hvor mange mhz fikke dere den opp i?
(når u setter det sånn = 12.5 * 133mhz)
Går d ikke ant å sette opp Multiplyern? 12.5 til 13?
På forhånd tusen takk  :yes:
Heia,
Om det er en Palomino så er den multiplikator låst og du må øke bussen. Ikke forvent noe mer enn 1750MHz dersom Palomino. Er det en T-bred kan du øke multiplikator. Og alt etter hvilke T-bred det er så kan du nok klokke alt fra 1800MHz til 2400MHz.
Endret av OcMax
ja ok.. menne skall ha meg ny kjøler (luft) har u noka anbefalinger?
helst med vifte styring!
eller kan kjøpe det utenom! har u noka anbefalinger der a?
Øke volten litt kor masse mener u dah?
Takker
Endret av LuckyCh4rms
