øbsguah Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Jeg har ADSL linje fra Telenor på 2048/256 kbps. Thompson Speed Touch modem og Asus WL-500g router. I en laptop har jeg D-link AirPLus (DWL-650+). Jeg bor i et hus bygget i tre på 120 m2. Hvis jeg går 12 m med den bærbare blir signalet veldig svakt, og så går den av nettet. Jeg synes dette er svakt. Derfor lurer jeg på om noen kan gi en forklaring på dette med rekkevidden på slikt nettverk; om jeg har gjort noen feil med oppsettet eller hva. Kan jeg gjøre noe for å forbedre denne forbindelsen? Jeg blir svært takknemmelig for hjelp Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Har samme problemet, kanskje du må kjøpe ett nytt kort med bedre antenne... Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Se om det er andre signal kilder som forstyrrer ruteren, som f.eks trådløs telefon o.l. Når det gjelder oppsett, se på innstillingen til kortet du har i den bærbare at noen som helst strømsparer funksjon ikke er aktivert. Lenke til kommentar
rornes Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) WLAN er som smaken bak... Varierende i de forskjellige miljøer.. Hehe Steg 1. Er det router eller WLAN kort som skaper problem? Prøv med et annet WLAN kort, eller annen router. Støy. Har du andre trådløse signaler som kan slå inn? Prøv deg frem med å endre kanaler på routeren. Napp ut trådløs ISDNtelefon. Prøv uten kryptering. Slå av powersaving på WLAN kortet på pcen. Snu på antennen. Husk WL500 har en rundstråleantenne, og sender ikke signalet ut av toppen av antennen, bare lengdesidene. Prøv å lås signalene til B standard 11 Mbit. Ellers så er du vel oppmerksom på at disse radiosignalene bør ha fri sikt mellom mottaker og sender. Glass er såpass kompakt slik at det blokkerer mye av signalene. Ellers så funket min Asus router mye bedre etter en firmware oppdatering. I fri sikt innendørs skal det være greit med rekkevidde til 50m. Produsenten lover lengre. *edit* La inn samtidig som dere 2 før. Så jeg så ikke hva dere skrev før min post *edit* Endret 12. mars 2005 av rornes Lenke til kommentar
