trøbbel med sider
Kommer ikke inn på windowsupdate. Når jeg prøver og åpne siden kommer den opp og blir borte med en gang. det samme skjer når jeg prøver og åpne norton antivirus. På systemgjenoppretting får jeg beskjed om at det er deaktivert av gruppepolycy/kontakt domeneadministratoren. :hmm:
Endret av gromp
Det kan være så mangt, gjelder dette alle https:// -sider, eller er de kun windows update?
Dersom du har service pack 2, og bruker internet explorer så må du akseptere active X som vil sprette opp under adresse-linjen når du går inn på windows update.
Dersom det gjelder alle https:// -sider, så gå på "Hjelp" - "Om Internet Explorer", under "Chifferkodestyrke" så skal den stå på 128-bits.
Ettersom du ikke får åpnet norton antivirus, så høres det litt ut som om du har noe virus eller spyware, du kan prøve å følge denne guiden, dette vil fjerne så å si alt av og spyware og virus.
Fjerning av spyware:
- Last ned Ad-aware SE (Last ned plugin'ene til den også).
- Last ned Spybot 1.3 - Search and Destroy
- Last ned MS AntiSpyware (Om du har Windows XP)
- Last ned Hijackthis
- Last ned CWShredder
Disse programmene finner du gratis på www.download.com.
Før du tar ibruk noen av disse, start opp maskinen i sikkerhetsmodus, slik at du slipper å bli infisert mens du skanner.
Før du bruker noen av programmene, så går du på Kjør/Run - skriv msconfig
(Under oppstart ser du hva slags programmer som startes hver gang du starter pc-en din, dvs. at du kan rense pc-en din helt for spyware, mens neste gang du starter pc-en din så blir alt installert på nytt)
- Fjern uønskede programmer
Dette kan også gjøres ved å gå på:
Kjør/Run regedit ? HKEY_Local ? Software ? Microsoft ? Windows ? Current version - Run/runonce
Deretter kjører du Hijackthis, og fjerner alle mistenkelige programmer og prosesser.
Først når dette er gjort kan du kjøre alle programmene, hvilken rekkefølge du gjør det i har ikke noe å si.
Sørg for å ha de siste versjonene og oppdateringene av programmene!
Når du har gjort dette så kan du ta en virus-scan her.
