Hvordan få no-ip eller tilsvarende til å virke?
Har Telenor ADSL med Topcom explorer 871bt modem og Belkin F5D7230-4 router. Trenger å få fast ip ved hjelp av www.no-ip.com eller tilsvarende tjeneste. Får ikke dette til å funke, No-ip DUC (programmet som skal komunisere med no-ip og oppdatere min ip) får ikke kontakt med server. Alt skal være gjort rett, da jeg har satt det opp likedan som en kompis som bruker NGT (han får det til å virke).
Hva kan være feil?
Andre tilsvarende tjenester som kan funke?
På forhånd takk... :yes:
Uhm.. Hvilken ip har du på maskinen akkurat nå? Har du en intern ip, så vil jo ikke no-ip adressen funke når dem taster den inn, ettersom de får den interne ip`en og ikke den eksterne..
Mulig det er innebygget funksjon for no-ip, eller dyndns som en over her skriver, i routeren din... Da vil i værtfall no-ip eller dyndns serveren bli oppdatert med riktig ip...
Prøv også å sette din maskin som dmz hvis routeren har denne funksjonen...
Endret av Caddy
Dette er feil. Jeg kjører selv no-ip og sitter bak NAT, så jeg har en intern IP. Min no-ip adresse blir oppdatert med den rette adressen; den eksterne.
Det eneste jeg gjør er å kjøre DUC som en service, skriver inn brukernavn og passordet mitt (doh) også gjør den vel mer eller mindre resten selv.
Fra logen:
[sø 08:15] Checking Remote IP Address.
[sø 08:15] Current IP address found, using 83.109.xxx.xxx for updates.
