Half Life 2 avsluttes brått
simenss
I det siste har jeg fått problemer når jeg spiller Half Life 2. Kort tid etter at spillet er i gang minimeres Half Life automatisk, og jeg får opp feilmeldingen:
Når jeg klikker OK kommer denne feilmeldingen:
Så avsluttes Half Life helt. Hvs skjer?
EDIT:
Vet ikke helt om dette er riktig kategori, men ser ut som feilmeldingen har med grafikken å gjøre.
Endret av simenss
Vet ikke hvordan GFX kort du har, men jeg opplevde noe lignende med HL2 når jeg spillte det. Spillet avslutttet brått, men jeg husker ikke om jeg fikk noen feilmelding.
JEg letet lenge etter feilen, å skjønnte tilslutt att det måtte være for lite strøm som skappte problemet. Jeg hadde ett power supply som var på 370 Watt, men det ga for lite Ah på 12 volt linja. Kjøpte meg ett større power, med plenty Ah på 12 volt, å problemet forsvant.
Jeg har iværtfall Gainward 6800GT, å har ikke hatt problemer med noen ting etter att jeg byttet power.
Fra programmeringsguiden til Direct3D.
D3DERR_DRIVERINTERNALERROR
In DirectX 9.0, the following happens:
* If D3DERR_DRIVERINTERNALERROR is returned from a Createxxx call, it should not be considered fatal. The driver should treat it similar to a D3DERR_UNSUPPORTED or D3DERR_OUTOFMEMORY error.
* If D3DERR_DRIVERINTERNALERROR happens during 3-D rendering, the runtime returns it at the IDirect3DDevice9::Present call. The application can do one of the following:
o End, with the pop-up window saying that the application cannot continue because of problems in the display adapter and that the user should contact the adapter manufacturer.
o Attempt to restart by calling IDirect3DDevice9::Reset, which is essentially the same path as recovering from a lost device. If IDirect3DDevice9::Reset fails with D3DERR_DRIVERINTERNALERROR, the application should end immediately with the message that the user should contact the adapter manufacturer.
Feilen oppstår under rendering av grafikk. Har du sjekket at du har nok minne til å kjøre og at virtuelt minne er tilstrekkelig?
Men kom til å tenke på en bekjent med samme problem, men da ikke med et spill. Har hadde kjørt et par tweak programmer til XP. Etterpå hadde XP'en startet å få mistenkelig mange minnefeil. Du kan jo sjekke om du ikke har kjørt noen tweaker. Isåfall bør du kanskje fjerne dem igjen.
Endret av hishadow
