Kompatibelt HK og RAM
sjoko
Hvorfor vil ikke ram'en fungere? Vet du om en annen tilsvarende kort det vil fungere på?
Det minnet du linket til, vil kun fungere på serverhovedkort, det vil si på hovedkort for P4 Xeon og AMD Opteron. Minnet er av typen ECC/REG og vil ikke fungere på vanlige hovedkort. Et mye bedre alternativ er Corsair TWINX 3200XL 1024 MB. Dette minnet er mye billigere enn det du linket til, og har dessuten lavere timings (2-2-2-5) enn ECC-minnet (2-3-2-6).
Har kjøpt dem brukt....
Ok. Da skjønner jeg. Da står du igjen med to alternativer:
1. Selg de igjen og kjøp nye, du vil ikke kunne bruke de i vanlige hovedkort
2. Se etter en brukt Athlon 64 FX-51 eller FX-53 for S940 og kjøp deg et S940 hovedkort. Det minnet er det raskeste ECC/REG minnet utenom Corsair XMS3500LL ECC/REG. Hovedkort basert på S940 krever ECC/REG, noe du har.
Edit: det finnes også et tredje alternativ:
Bygg en server basert på AMD Opteron. Minnet du har kjøpt vil garantert komme til nytte.
Endret av stigfjel
Så det du sier at det minnet vil ikke kunne brukes på et vanlig s775 hk? eller kan jeg prøve forskjellige hk og krysse fingrene?
Som sagt, minnet er av typen ECC/REG, og ECC/REG minne virker ikke på vanlige hovedkort. Det minnet du har kjøpt er ment å brukes på servere. Corsair utviklet disse minnebrikkene først og fremst med tanke på AMD Opteron og Athlon 64 FX, som først kom på samme sokkel som AMD Opteron (S940). Denne sokkelen krever ECC/REG minne.
