Hva er "normal" temperatur på cpu
Har en gammel AMD prosessor (xp 1800) gående.Da denne begynner å bli noe varm er spørsmålet:hva er vanlig temperatur på disse prosessorene med vanlig vifte (kjøpte den som boxed)?
I skrivende stund er temp på 50.C,men har hatt den helt opp i 62.C
Hva er normalt? :)
jeg har xp2000+ palomino. 50-65 grader er ikke unormalt. 62.5 er ikke noe kritisk. Har faktisk sett xp'er i palomino klassen i over 100grader uten de har tatt kvelden. Men da er systemet ubrukelig. Min ligger vel rundt 60 nå tenker jeg.
Opptil 62 grader med BOXED kjøling på din CPU er absolutt ikke uvanlig, CPUen tar kvelden på ca 90 grader. 62 grader er overkommelig så lenge det er stabilt, men absolutt ikke den mest anbefalte temperaturen. ;)
Jeg har en AMD 2200+, som ligger i skrivende stund på 63 grader, har alltid hatt problemer med å få tempen bra. Har hatt den nede i 50-55 før, men det er når jeg har fått støvsugd vifta ren for støv.
Men min er vel en Tourobred, eller no sånt.
Har et Asus A7V8X.
Endret av espeneppi
Har et Asus A7V8X.
Hmm..voldsom temp du hadde da..
Hva er normalt?
hmm..Jeg hadde en xp1900+ for en stund siden og den låg på 40 grader idle. Men hadde da ikke boxed kjøler men en Zalman et eller annet..
Endret av Kjeksen
jeg har P4 2,8 den ligger på 39'C med full belastning da kjører jeg HL2 og Doom3 samtidig i skrivandes stund ligger denne på 25'C. har tenk på vannkjøling men har jeg egentlig bruk for det da? har tenk på klokking men er ikke sikker på hvor mye varme en P4 tåler.
Joa, funker greit fortsatt så gidder ikke. Noen mulighet for å kjøre høyere RPM på vifta?
Endret av stekre
jeg har xp 2500+ den ligger nå på ca 50grader men lå lenge på ca 35grader..
skjønner faen ikke hva som har skjedd!:s
rens vifta de med støvsuger funker som f***
Min P4 3.2 GHz ligger i skrivende stund på 41*C, er dette for høyt? kjører kun en IE, og Windows Media Player (på spill av alt, ca. 1500 sanger, vet ikke om dette har noe å si)
41'c er ikke høyt men lavere jo bedre. min gamle AMD athlon 1000mhz lå på 70'c konstant opp til 80'c ved skikelig bruk og den lever enda. hehe.
Må nevnes at dette er tilnermet idle, og dette når det er snøstorm ute (Rogaland, ringer det noen bjeller da? :whistle: ) Sitter da på et lukket rom, med to store vinduer, kun isolasjon under med (vi bygger på huset) så rommet blir litt kaldt. Renker med at temperaturen kommer lett opp til 50-60*C til sommeren, er dette mye? (vil vite hvor mye båt jeg kan/må kjøre :tease: )
Men seriøst: Høres dette for mye ut, eller bør jeg investere i bedre prosessorvifte, eventuelt, vannkjøling (har lyst på vannkjøling uansett, men venter)
Gjest Slettet+6132
Hva som er "normalt" går det ikke an å svare på uten å ta en masse forbehold..
Og de som "babler om" .."min går på 20 grader idle og 30 grader load".. uten å si hvordan de har målt den temperaturen.. og under hvilke forutsetninger.. er tilnærmet verdiløst...
Mange BIOS'er gir helt villedende info om temp.. i begge retninger...
Når det gjelder den konkrete saken her om en "Prescott" 3.2 så kan jeg berolige med at 42 grader idle er helt greit.. Det er forøvrig temp ved full load som teller..
På min [email protected] målt med sonde viser displayet ca. 35 grader på et rom som holder ca.20 grader (dvs. noe kjølig).. Da varierer BIOS-temp (MSI-kort) fra 37-42 (på typisk "prescott-maner".. temp "flukter" veldig på idle).
På full load er det ikke uvanlig med godt over 60 grader på en slik Prescott.. med en "high-end" kjøler kan man komme seg ett stykke ned på 50-tallet... og 40-tallet dersom man sitter på ett kjølelager med polvotter og bobledress.. :)
Med luftkjøling er den temp man oppnår på CPU'n lik omgivelsestemp (i kabbis) + en gitt delta som kan regnes ut ifra cW som oppgis for kjøler..
Vannkjøling, fasekjøling og annet mer avansert er ett eget kapittel...
Eg har en AMD 2200+ som liger nå på: 50 grader.
Er dette normalt? :hmm:
Det er absolutt en normal temperatur, er den temperaturen idle(ingen jobbing) eller load (Full jobbing)?
