Cisco 677 (Tiscali/NGT)
Hei...Er ikke det bare logge deg inn på routeren og skrive følgende kommando:
set nat entry add 10.0.0.x x=ip som du vil gi gatewayen
write
reboot
[ Denne Melding var redigert av: Heia på 2002-06-27 11:28 ]
Jeg oppgraderte 677i routerens firmware på broadpark...
Resultat, kommer ikke inn på routeren igjen..Hverken telnet eller web..
Så vidt jeg vet er det kun for de mest brukte eller vanlige programmer du kan nat`e på broadpark, ikke åpne alle porter..
[ Denne Melding var redigert av: Heia på 2002-06-27 15:52 ]
Man kan få et subnet med 4 ip-addresser fra NGT. Da vil du få en "ren" IP uten NAT som du kan gjøre hva du vil med (første og siste IP er reservert til nett/broadcast, routeren får en IP og du sitter igjen med en IP til vanlig bruk).
Dette koster sikkert noe ekstra, aner ikke hvor mye.
Quote:
hafli skrev (2002-07-02 14:38):
Snakker om ALLE portene her, ikke en og en.. kan forresten heller ikke drive med NGT greiene, siden jeg har Tiscali..
Det virker som om du ikke en gang gadd å stikke innom de sidene du fikk oppgitt linker til, for mye som står der kan brukes med din ruter. Det dreier seg tross alt om samme type ruter.
  • 5 uker senere...
Du har tydeligvis ikke forstått spørmålet mitt. Jeg har sikkert formulert feil, det jeg mener er at jeg ønsker at routeren skal sende alt videre inn i nettverket til f.eks. en server, som igjen deler ut internetten og fungerer som router. Akkurat som om routeren skulle være et adsl-modem eller en network extender.
Quote:
Den 2002-06-27 00:50, hafli skrev:
Hvordan kan jeg få routeren til å forwarde/åpne ALLE portene inn mot en ip? Har tenkt til å åpne den mot en server med linux som igjen er gateway for resten av nettverket..
På routeren skriver du enkelt og greit "set nat entry add 10.0.0.2" (Det forutsetter at IP-adressen til PC-en din er 10.0.0.2), deretter "write", så "reboot".
