SuperSTRING Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Dere med Delta 3000 som har fått hastighetsøkning til 3600. Hva står det i telnet at linja er på ? Er ikke overheaden regna inn i det tallet ? Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) 4512/704 Endret 12. mars 2005 av oblivian Lenke til kommentar
SuperSTRING Skrevet 12. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2005 Takker for svaret. Var akkurat det jeg trengte. (Ringe Ngt på mandag) Telnet hos meg sier 2800/704, å det ER forlite ! Flere ? Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Du har seff prøvd å skru ruteren/modemet av og på...? Lenke til kommentar
SuperSTRING Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 7000 ganger Lenke til kommentar
lars64no Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Jeg har Delta 3600 ,men hvordan tester man i telnet? En beskrivelse hadde vert fint. Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Start -> Kjør -> telnet 10.0.0.1 Full tilgang name: ngt password: ChkBid114 Full tilgang (Denne er gammel. Tror ikke den funker på noen rutere lenger. Kan være) name: admin password: noway eller Begrenset tilgang name: P + kundenummer - 10000. (Kundenummer 24500 blir da brukernavn P14500.) password: Du har det på en lapp fra NextGenTel et eller annet sted. Velg menyen "Quick View". Under feltet "Status" til høyre står hastigheten din. Endret 18. mars 2005 av Dingot0m Lenke til kommentar
lars64no Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Prøvde Start -> Kjør -> telnet 10.0.0.1 Får opp en tom telnet 10.0.0.1 med en blinkende strek.Når jeg trykker på tastaturet forsvinner telnet 10.0.0.1 Det skjer ver gang. Snedig!!!!! Lenke til kommentar
Musty Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 det er ikke sikkert at routeren din har ip 10.0.0.1. Jeg har opplevd at den var 10.26.18.33 også.. du kan finne ut hvilken ip den har ved å skrive tracert www.vg.no i et cmd vindu. Det vil da være en av de første alternativene du får opp.. Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Eller skrive ipconfig, og telnet den ip-adressen som er gw-adressen Lenke til kommentar
lars64no Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Det ser da ut som routeren min har ip 10.0.0.1 Lenke til kommentar
lars64no Skrevet 29. mai 2005 Del Skrevet 29. mai 2005 Svar fra Nextgentel "Dessverre har du en gammel ruter fra oss som ikke kan brukes via våres endringsweb. Vi kan sende deg en ny ruter men då må du ta kontakt med oss igjen. Men legger ved andre metoden for å åpne porter via telnet." NAT er noe de fleste mindre rutere bruker for å oversette trafikk fra internett til lokalnettverk. I vårt tilfelle blir dette å oversette trafikken fra 217.13.x.x til 10.0.0.x. Siden du ikke har fast IP helt inn på datamaskinen, trengs det derfor i noen tilfeller å settes opp en manuell adressering i ruteren. Dette betyr med andre ord at du må logge seg på ruteren via telnet, for så å gjøre de nødvendige endringene som står under. Noen tips før du starter: Ruterne er sperret for telnet, hvis du ikke har lokal IP-adresse 10.0.0.2. Skal du inn på ruteren din, må du altså sitte ved en maskin som har IP-adresse 10.0.0.2 . Hvis din lokale IP ikke er 10.0.0.2, kan denne settes statisk på den lokale maskinen. Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel -> Nettverk -> Lokal tilkobling -> Egenskaper -> Internet protokoll(TCP/IP). Sett manuelt 10.0.0.2, nettmaske 255.255.255.0, gateway 10.0.0.1 Ditt ruterpassord er xxxxxxxx (evt upnet). Telnet klienten du trenger for å logge på ruteren, finner du i Windows ved å gå på START -> RUN (kjør) -> og skriver inn \"telnet 10.0.0.1\", hvor 10.0.0.1 er adressen til ruteren din. Bruker du MAC må en Telnet klient hentes ned fra Internett først. Start -> Kjør -> Skriv telnet 10.0.0.1 Alle kommandoer bekreftes ved at du trykker ENTER. cbos> cbos> enable cbos# set nat entry add <internIP> <portnr> 0.0.0.0 <portnr> <protokoll> <-- oppskrift cbos# set nat entry add 10.0.0.2 1723 0.0.0.0 1723 tcp <-- eksempel cbos# set nat entry add 10.0.0.2 0 0.0.0.0 0 47 <-- eksempel på åpning av protokoll cbos# write cbos# reboot Ferdig. Dersom din interne IP ikke er eller skal være 10.0.0.2, setter du inn den riktige i stedet. 0.0.0.0 er i stedet for ekstern IP. Det kan bare være sånn. Du må selv finne portnummeret for den/de tjenster du ønsker å benytte. Dette finner du i dokumentasjon for applikasjonen. NB! Ruteren kan bli ustabil hvis for mange NAT-entries legges inn. Ikke legg inn flere enn 100 NAT-oppføringer i ruteren. Får du problemer med surfing og bruk av internett etter du har lagt entries i ruteren, bør du slette alle innleggene - skriv: set nat entry del all - som sletter alle innleggene. Avslutt alltid med \"write\" etter en endring i ruteren! (NB: ikke nødvendig med reboot) Vær YTTERST forsiktig med dette da feil konfigurering kan ødelegge ruteren. For se hva jeg gjør!!!! Lenke til kommentar
