Kabinett vifte
Stig-Arne
Case120mm 131.5 CFM fra 3dfxcool tror jeg er det beste for deg da les bare følgende eller se her http://www.3dfxcool.no.
Dersom du må spørre hvor mye denne bråker, vil du ikke ha den. Det sier det meste om denne viften. Denne 120 cm viften flytter 131,5 cfm......nok til å å flytte en seilebåt ! Det negative, ved siden av størrelsen er støynivået. Produsenten har satt den til 45db, og hvor mye er det ? Du vil høre at den sitter i kabinettet, men er det irriterende ? Ikke for meg, men kanskje for deg. Dersom du er opptatt av lyd behøver du ikke lese videre. Det er umulig å flytte så mye luft uten støy. Målene er 120x120x38, og monteringshullene er 105mm fra side til side.
blackice: Hvis man prøver å koble den kjempe-vifta på hovedkortet vil den faen meg kortslutte hovedkortet fordi den trekker så mye strøm! :evil:
Den vifta må garantert tilkobles en drevkontakt.. Da blir det ikke noe turtalls-overvåkning, men det kan det ikke bli uansett; ettersom vifta mest sannsynlig ikke har det..! Dette er en kjempestor kabinett-vifte.. ikke noe vits i med turtall-overvåkning samma hva :razz:
Quote:
:evil:
Tror du kan koble jord og NTC-lederen på hk'et mens du kobler 12 volten til en molex-plugg.
Chieftec har noe lignende på strømforskyningene sine.
Jeg vet ikke om strømmen da trekkes fra strømforskyninga, eller om det er hk'et som belastes. Noen som vet det?
