Hjelp til D-link router
Du kobler WAN porten på Di-624+'en til LAN porten på ADSL modemet.
Woilla, det skal funke, men jeg anbefaler å logge deg inn på 192.168.0.1 i Internet explorer og kjøre wizarden. Sett på WEP kryptering og enable WPA. Om du ikke skjønner hvordan, så se i HJELP funksjonen.
lykke til
Mottar du IP adresse fra modemet når du ikke kobler til din DI-624+ , altså direkte koblet fra nettverkskort til modem ?
I så fall så følger du standard prosedyre :
1. Slå av strømmen på modemet og routeren .
2. Koble til kabelen mellom Lan på modemet til WAN på DI-624+ .
3. Slå på modemet og la dette boote opp .
4. Slå så på din Dlink DI-624+ og la denne boote opp .
5. Sjekk om du nå mottar ip på pc`n som bør være koblet med kabel når du setter opp routeren . Altså IP 192.168.0.100 .
6. Trykk inn RESET knappen bak på DI-624+ i minimum 15sekunder . Selv om du allerede mottar IP fra DI-624+ .
7. Logg inn på 192.168.0.1 med User: admin og ingen passord .
8. Kjør Wizarden som vil autodetektere WAN settings . Du får valg om enten Dynamisk eller eventuell Statisk setting .
9. Logg ut fra routeren ved å lukke webleseren .
10. Skjekk om du nå får Internett før du eventuelt kjører på med WEP/WPA + MAC Filter .
