alex100 Skrevet 11. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2005 (endret) Hei. Jeg jobber med å finne ut hvordan jeg kan ta opp sanger som bandet vårt spiller inn. Problemet er at jeg ikke har så mye peiling når det gjelder anlegg osv. Men jeg har tatt ett bilde, og det jeg lurer på er hvor jeg skal plugge i en kabel mellom det på bildet og maskinen min, og hvilken type kabel jeg trenger. Se her. Endret 11. mars 2005 av alex100 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 11. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2005 Bruke en phono-til-jack-ledning fra "Rec Out" på mixen/forsterkeren over til line inn på lydkortet. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 12. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2005 Takker. Er det noen som kan anbefale et godt program til dette formålet? Lenke til kommentar
Tokse Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 (endret) Dere bør nok ha et skikkelig pci-lydkort for å kunne behandle lydsignalene tilfredstillende, men isåfall finnes det jo mange programmer man kan mikse lyden i, f.eks. Adobe Audition, Cubase, Sonar, Cakewalk, Wavelab etc. Endret 16. mars 2005 av Tor79 Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Etter min mening er Sony Sound Forge det beste produktet til denne jobben, så sant du ikke har tenkt å drive med flersporsopptak. Programmet har akkurat kommet i versjon 8, og du kan laste ned en fullversjon som fungerer i 30 dager. Det er et omfattende program, men du vokser aldri ut av det. Skal det være gratis, vil jeg anbefale Audacity. Det er også meget bra. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 f.eks. Adobe Audigy, Cubase, Sonar, Cakewalk, Wavelab etc. Vil bare nevne at Adobe sitt program heter Audition, og at Cakewalk er en software-produsent som lager Sonar. Ellers er jeg enig med CastorFiber: Sound Forge er et bra program. Men Audacity er et utmerket gratis alternativ. Lenke til kommentar
Tokse Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 (endret) Vil bare nevne at Adobe sitt program heter Audition, og at Cakewalk er en software-produsent som lager Sonar. Stemmer! Blings av meg.. Burde vite bedre siden jeg har brukt Adobe Audition i et år ca.. Men Cakewalk er jo også navnet på et eget program, selv om de riktignok også lager Sonar Endret 16. mars 2005 av Tor79 Lenke til kommentar
Onkel Kompost Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Som de andre nevner er Adobe Audition et bra program. Dette programmet het Cooledit tidligere, og det må sies at dette er et av de bedre programmene jeg har brukt. Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Dette avhenger litt av hvilken krav til kvalitet du setter, men du bør ta opp alle spor separat. De fleste miksere tillater at du tapper kanalene enkeltvis. Dv f.eks. si 2x gitar + bass + 1-3 vocal + 5-7 micer på trommesettet. Til dette trenger du et spesielt lydkort med mange innganger. Disse kan fås til alt ifra 4000,- og oppover. Bassen kjøres gjerne inn i en DI boks istedenfor å mic'e den opp slik du bør gjøre med resten. Kondensator mic'er egner seg bedre til å gjøre opptak enn dynamiske slik som SM58(typisk live vocalmic). Stortromme, hi-hat og skarp bør ha dedikert mic, mens resten av trommene/cymbalene kan dele 2-3. Før du tar opp bør alle mic'er testes for å stille gain etc... Å gjøre gode opptak er en egen vitenskap og dette er bare ment som en liten innføring. Jeg har helt sikkert glemt noe og ser gjerne at andre forumbrukere supplerer Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 De fleste miksere tillater at du tapper kanalene enkeltvis. Stemmer dette? Jeg vil si at de fleste større mixere tilltater dette. Vanligvis har typiske 16-kanalers mixepulter kun Inserts noe som gjør at hvis man vil "tappe" pr. kanal må man ikke være redd for å bruke loddebolten og lage noen kabler selv. Men nå er det lenge siden jeg har handlet mixepult. Kanskje du har et tips for en 16-kanals mix med direct outs på minst 8 av dem? Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Ser at denne ikke gjør det. Har nesten bare brukt 24 kanaler++ og de har hatt uten unntak, men du har nok rett i at det gjerne ikke fins på 16 kanals miksere. Lenke til kommentar
e321 Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Har dere ikke en sånn kabel fra før da? Den som går til discman'n eller hva det er som står baki der(høyre side på bilde)?? Bare flytt denne over til rec out og i line in på lydkortet.. Lenke til kommentar
vetahutt Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 Ut fra måten trådstarter spør på, kan vi være rimelig sikre på at det han trenger er: En stereomikrofon til rundt 1000 kr som kan plugges rett i "mic in" i pcen. Med en slik mikrofon vil opptaket likne det man hører når man øver. Eksperimentèr med plasseringen på mikrofon og diverse lydkilder i rommet. Lyden fra bandet vil ikke kunne recordes tilfredsstillende gjennom den mikseren. Flersporsopptak er gøy! pass bare på at dere ikke bruker for mye penger på utstyr med en gang. Tips1: Stereo= 2 spor Tips2: Holder det at en og en musiker spiller inn, sånn til å begynne med? Vetahutt Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 16. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2005 (endret) Spørs hvor særiøst dette er og om dere har følgende tilgjengelig osv, men dere kan også koble via en kompressor så dere har et godt signal til støy forhold og slipper horribel clipping o.l. Bare vær forsikitg med thresholden så dere ikke får markant og pumpende kompressor - bare irriterende. Kan være at dette er noe dere også vil prøve ut senere en gang Endret 16. mars 2005 av skag1 Lenke til kommentar
