Aerocool GateWatch viftekontroll
BKB
Har nettopp fått denne viftestyringen, og fikk koblet den på mer eller mindre smertefritt. Men tenkte ihvertfall å skrive en liten rapport om hvordan den fungerer i bruk osv.
I esken lå det følgende:
4x 3pin kabler.(forlengere)
4x temp målere (VGA, Case, CPU og HDD)
ett batteri
4x tapebiter (til festing av temp. målerene)
en liten Manual
og selvfølgelig Aerocool GateWatch
Alle kablene var merket med enten cpu, vga, hdd eller case, noe som er praktisk når det fort blir rot med mange kabler.
første minus var tapebitene som fulgte med for å feste temp. målerene, limet var rimlig dårlig, og det fulgte kun med 4 stk.
koblinga gikk smertefritt og var veldig enkelt, var ikke noe problem å feste frontpanelet med skinner i mitt chieftec dragon tower. Alt gikk bra helt til.....
temp måleren, som er 0,01mm tykk hadde jeg festet på shimmen, alt var koblet på, tid for og slå på maskinen. gatewatchen oser av blått lys, viftene blåser, høres ut som pcen booter, men null skjermbilde :roll: sjekker om pcen får for lite strøm ved å plugge ut et par hder osv. men null respons. Tok av cpukjøleren på 0,5kg, av med shimmen og tar av cpuen. en rund fin brun flekk på undersiden av cpuen, den var død. :ohmy:
Veit ikke om dette skyldtes tempmåleren, litt usansynlig, eller om det skyldtes 80mmdelta på halvkilos ribbe, noe som har fungert før. Vel en død cpu, bare å finne en ny en, kobla i og alt boota som det skulle. merka fort alarm tonen på gatewatchen når vga tempen kom på 50+. Du lærer fort hvordan alarm settingsa fungerer når du har hørt den alarm tonen, høres ut som en overklokka vekkerklokke(!)
displayet og knappene er enkle å forstå, store knapper og en behaglig volum kontroll. auto funksjonen er genial, du stiller inn maks temp på de forskjellige konponentene så stiller den rpm hastigheten etter det.
Alt i alt en super viftekontroll. eneste jeg savna var muligheten til og skru av viftene helt.
BKB
Har gatewatch i mitt Aerocool kabinett... Lar ikke pc`n stå på lenger, bios viser 50+ grader på CPU.. Men Gate watch viser 23.5 så er ikke sikker på hvem som er til og stole på... :p
Er velldig fornøyd med åssen det ser ut da.. :cool:
  • 3 uker senere...
Denne tråden er jo ikke helt ny, men prøver et spørsmål alikevel til dere som har denne viftestyringen.
Volum-kontoll? Enkelt og greit, hva er dette?
EDIT: Og kan man styre 4 kabinettvifter i tillegg til å ha temp-sensorer tilboblet?
Endret av håvard87
Det er plass til 4 vifter og fire temp sensorer. totalt fire knapper for temp/rpm. VGA,HDD,CPU,CASE den viser temp og rpm på skjermen når du feks trykker på CASE. klokka vises kontirnuelig, samt volum kontrollen.
Angående volum kontrollen følger det med et kort som du setter i en ledig plass ved pci korta, og kabel. er audio out og in. sett minijack kabelen fra høyttalera på audio out, og kabelen som følger med i audio in og i audio out på lydkortet.
Endret av BKB
