cicken Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 (endret) Heisann, jeg har et lite problem... Jeg er kontroll over et nettverk, der det ikke er lov med MSN, men jeg får ikke blocket det. Jeg har prøvd noen forskjellige porter som jeg fikk fra et forum, men det funker ikke... Kan noen vennlisgt hjelpe meg til å blocke MSN Messenger fra Routern?? Jeg har en Dlink DI-714p+ Tusen takk Endret 19. september 2006 av cicken Lenke til kommentar
Z4rgo Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Messenger bruker disse portene: 1838 : TCP MSN Messenger (Gamevoice) 1863 : TCP/UDP MSN Messenger hovedstrøm (incoming) 5004 : UDP MSN Messenger, ports 5004-65535. Brukt til AUDIO og VIDEO 5190 : UDP MSN Messenger (incoming) 6891 : TCP MSN Messenger Filoverføringer (incoming) - ports 6891 - 6900, en port per filoverføring. Er disse portene de samme som du hadde fra før? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Må bare lure... Hva er det for slags nettverket, der det ikke er lov med MSN Messenger? Lenke til kommentar
bj0rnar Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Må bare lure... Hva er det for slags nettverket, der det ikke er lov med MSN Messenger? Mange skolenettverk f.eks. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 vi kan ikke bruke verken mirc eller msn messenger på skolen.. men webmessenger funker fint Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Web messenger kan man rett og slett ikke blokke uten å blokke vanlig websurfing også, siden webmessenger bruker port 80, i likhet med de aller fleste andre websider. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) Web messenger kan man rett og slett ikke blokke uten å blokke vanlig websurfing også, siden webmessenger bruker port 80, i likhet med de aller fleste andre websider. Self. går det.. Er bare å sperre for trafikk på den URLen det vist du har den muligheten i routeren da.. Som feks Linksys WRT54G har Endret 12. mars 2005 av taz Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) Joda, å sperre for den spesifikke URL'en går, men da er det bare å kjøre proxy toolbar i Firefox (eller noe lignende), så har du omgått den sperren. EDIT: Poenget mitt er at hvis noen først virkelig vil gå på MSN eller surfe på en side kan man ikke stoppe dem. Hvis man virkelig vil, er det så utallig mange måter å omgå slikt på at det er liten vits i utgangspunktet. ...men å sperre for MSN sine porter og blokke webmessenger.msn.com vil nok holde ute de aller fleste, ja. Endret 12. mars 2005 av jorgis Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) Sikker på det?? Proxyen skjuler vel bare trafikken fra din maskin og ikke trafikken inn.. Vil da routeren stoppe det Endret 12. mars 2005 av taz Lenke til kommentar
Sivert Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Sikker på det??Proxyen skjuler vel bare trafikken fra din maskin og ikke trafikken inn.. Vil da routeren stoppe det Nei ruteren vil ikke stoppe den siden det ser ut som siden kommer fra proxyen og ikke fra den orginale webserveren. Lenke til kommentar
cicken Skrevet 14. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2005 Takk takk for hjelpen jeg fikk, tror det skal gå Lenke til kommentar
DalliuS Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 (endret) Jeg vil åpne de portene som ble nevnt.. Har Linksys BEFW11S4 router. Kan legge opp noen screenshots av setup om det er nødvendig. Jeg har klart å åpne porter før. Men det er bare til spesifikke LAN-IP’er jeg har klart det. Men hvis jeg setter LAN-IP”greia” på 0, funker det da på alle? Og PC-ene skifter LAN-IP hver gang de blir starta opp, så de jeg har satt på vil jeg også gjerne få endret litt på. Det ble kanskje litt feil sted og poste dette siden det dreide seg mer og mer om routern min men. Får jeg hjelp til MSN greia så skjønner jeg jo resten På forhånd takk EDIT: Og til deg som ville stoppe MSN @ schoool. Husk og blokk e-messenger.net osv da... Endret 29. mars 2005 av DalliuS Lenke til kommentar
