Hjelp til oppgradering!
VidarLH
jeg lurer på å oppgradere rammen,skjermkort og muligens CPU... Vet ikke hva slags type jeg skal kjøpe som passer hovedkortet..
Jeg har en strømforsyning på 350watt
Her er litt info fra aida32:
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4A, 2433 MHz (6 x 406)
Motherboard Name Asus P4B533-E (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845E
System Memory 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
CPU Properties
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Original Clock 2400 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 146 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Utilization
CPU #1 11 %
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Skjermkort anbefalingen vil på generelt grunnlag bli 6600GT. Det er relativt rimelig og man får mye ytelse for pengene.
Å få tak i en kraftig CPU med 533 FSB er ikke bare enkelt disse dager. Tror kanskje du skal holde deg til den du har.
Ellers kan du jo kjøpe en sånn f.eks (Selv om du har 2700 fra før). Alt er jo et spørsmål om hvor mye penger du har lyst å bruke? Det finnes både bedre minne og skjermkort men i forhold til resten av maskinen din syns jeg det virker fornuftig.
enig. 512mb 2700 ram, yter ikke så bra i nyere spill dessverre!
Vist jeg kjøper 6600gt trenger jeg ny strømforsyning????har ikke 350watt .. men 300 watt.........
Vist jeg kjøper den pc3200 brikken vil den gå sammen med den gamle etter det jeg har forstått?Men da kjører den nye også 2700??? Er det da ikke like så greit å kjøpe en 2700 brikke???
Ingen vits å bytte cpu altså.. Oki.... får se om jeg kansje får overklokka den litt...
Takk for hjelpen!
:Edit
Er det denne som er den beste 6600gt`n etter prisen eller ??
Endret av VidarLH
