Ingen lyd på Acer TravelMate 430
Hei, jeg var så uheldig å nappe ut lydkabel koblet til tv i går kveld før lyden var skrudd av. Nå er det ingen lyd i lydutgangen eller i høytallere. (Kun bittelitt lyd når alt er på fullt! Både i høytallere og i lydutgangen). Hva har skjedd? Går det ann å fikse det? Er det noe jeg kan gjøre?
Takk for evt svar...
Ingvild
Endret av iingvild
Vanskelig å si. Du skal jo kunne nappe ut pluggen uten at det skjer noe (annet enn at du evt får et knall i den eksterne forsterkeren). Kan du si noe mer? Hvordan er den svake lyden du hører. Er den god nok til at du kan oppfatte tale, f.eks? Hva mener du med at den er begge steder? Blir ikke de innebyggede høyttalerne fremdeles koblet ut, når du setter inn pluggen/hodetelefonene, eller er den biten i orden? Maskinen har ikke tilfeldigvis et fysisk volumratt (den runde knappen som så vidt stikker ut og kan være vanskelig å få øye på)? Du kan ha kommet bort i den. Det skjedde med en kamerat av meg som overtok en av mine maskiner. Han regulerte alltid lydstyrken i Windows, og visste ikke om volumrattet! For sikkerhets skyld, har du vært og sjekket alle instillingene i "avanserte lydinstillinger" i windows osv? Har du prøvd med en annen plugg? Prøv å sett den inn og rugg litt forsiktig på den,og ta den ut og inn noen ganger mens du spiller av en lydfil, kanskje det kan avsløre om det er en kontaktfeil i uttaket. Teoretisk kan sef den lille forsterkeren som driver utgangen ha tatt kvelden (jeg tviler på det), i så fall kommer du nok ikke utenom å levere inn maskinen for å få det fikset, (vel, i prinsippet kan du bruke et eksternt usb lydkort, men du får jo ikke lyd i de innebygde høyttalerne, i så fall).
Jeg mener det at det er lyd i både høytallere og når jeg har i høretelefoner, men kun en av gangen og kun svakt. Går ann å høre hva som blir sakt, men det er bare så vidt. Når jeg trekker ut høretelefonledningen, og denne står halvveis inne er lyden normalt høy i høretelefonene.
Jeg har ikke et slikt volumratt, og alle volumer på avanset står på topp.
Får vel sannsynligvis sende den inn ja! :cry:
