Utfordring for hw-folk: busjett=3000,-
Hei
Skal bygge pc for første gang, og trenger litt hjelp til valg av hardware. Budsjettet er stramt som pølseskinn; 3000 kr. Dette trenger jeg:
Hovedkort
CPU
Minne
Harddisk
DVD\CD RW
Kabinet m/strømforsyning
eventuelt vifter, kjøling og lignende
Litt om hva jeg skal bruke pcen til. Surfing, jobbe en del med videofiler (konvertering), brenning, ++. Skal ikke spille noe særlig (bortsett fra Deluxe Ski Jump 3!) Har satt opp et forslag selv med Socket A, er dette en sokkel som kommer til å holde seg på markedet fremover, eller? Har satt opp forslaget med komponenter fra PS-Data:
Asus Mainboard Socket-A KT400 ATX Audio LAN Retail 369,-
AMD CPU Sempron 2800+ Socket-A 2.0GHz (PIB), SDA2800BOX 605,-
Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns 471,-
Qtec Compact Midi Tower Case 350W PSU Light Beige 312,-
Hitachi Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" 438,-
Nec DVD Recorder ND-3520A 16X Black Dual Layer DVD R / RW Bulk 475,-
Thermaltake Silent TR2 M1 (K7) AMD 100,-
Frakt 105,-
= 3026,-
Dreit jeg meg ut på noen der eller? Har ikke så veldig peil. Noe som kan forbedres innenfor budsjettet, andre forslag til oppsett?
Ett spørsmål til; klarer en fyr som meg (uerfaren) å sette sammen dette?
All hjelp er velkommen!
Endret av idjut2
Socket A er nok på vei ut fra markedet. Skal du ha framtidsrettet PC så går det neppe med det budskjettet du har satt opp.
Jeg ville ungått den strømforsyninga som er i kabinettet du har satt opp. Qtec har rykte på seg for å være dårlig kvalitet. Så det er nok lurer å ta et annet kabinett som har bedre strømforsyning.
Hei
Hovedkort
CPU
Minne
Harddisk
DVD\CD RW
Frakt 105,-
= 3026,-
Du kan bare droppe den q-teq powersupplyen den er råtten. leverer ikke nok strøm til noen maskin. ikke om du kjøper den på museum engang.
..leverer ikke nok strøm til noen maskin. ikke om du kjøper den på museum engang...
Hæh? =D Gamle maskiner brukte jo uhorvelig mye strøm, og hvis du finner en q-tec på musem, så leverer nok ikke den så mye bedre enn en ny en? Den skjønte jeg ikke helt.. :hmm:
Ja fakk d. det var bare ett uttrykk må ikke tro på alt du hører
Mer har du et micro-kabinett oppsett fra psdata til 2640 kroner. Det skulle jeg kalle et budsjett-pc
Samsung CD-RW / DVD 52X / 32X / 52X + 16X Bulk Black With Software, TS-H492A/WBCH 236.00 236.00 Slett
Hitachi Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" 2MB 8.5mS Deskstar 7K800, HDS728080-PLAT20 350.00 350.00 Slett
Asrock Mainboard Socket-A SIS 741 mATX VGA Audio LAN USB2.0 Retail, K7S41 289.00 289.00 Slett
Aopen Case Micro ATX Tower H450B 300W Black Front-USB / Audio / 1394 CAG1.1 LGA775, 91.97420.B17 415.00 415.00 Slett
AMD CPU Sempron 2500+ Socket-A 1.750GHz 256K Cache 333MHz FSB Tray, SDA2500DUT3D 435.00 435.00 Slett
Geil 512MB DDR PC2700 333MHz Value CL2,5 6ns 2,5-2,8V, GE5122700 387.00 387.00
sjekket litt nermer og merket at han ikke trengte skjermkort :p:P lol må begynne og få øynene med meg. jaja me snx det oppsettet der oppe ser greit ut. q-tec strømforsying fordi det er gangske daarlig kvalitet på de. så heller sats på en billig bZerk psu for 500kr som er på 500watt ,de ser veldig nice ut og hvis det betyr noe :p:P
Om jeg legger til ett par 1000 lapper og går for ett budsjett på 5000, hvilke sokkel bør jeg gå for?
Da ville jeg faktisk gått for en s775-maskin med en celeron D. de yter ikke like dårlig som de gamle Cellyene (ikke D), og du kan da enkelt og greit oppgradere systemet når du får råd til det.
Vel har akkurat satt opp en socket 939, med integrert grafikk, ATIXpress 200, duger faktisk helt greit til f. eks. general. Så er du ikke hc gamer så imponerer det meget., og skulle du bli bitt av basillen så fyr in et hig end/mid end grafikkort
Så for 5000 ville jeg ha gjort slik at det er enkelt å byggge ut systemet. og så er jeg alergisk mot pc støy. Ville nok ha anbefalt Artic cooling sin Silencer Ultra TC som første oppgradering, større hd som neste, mer minne som tredje og mid end grafikk som fjerde.
Artic Cooling Silentium 1 el 2m/350W Stømforsyning
Varenr.: 305310
Lagerstatus: 17 stk på lager 795 795
MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939 SATA, LAN, PCI-Express, m-ATX, VGA
Varenr.: 305577
Lagerstatus: Ikke på lager. Bekreftet 198 stk 2005-03-12 890 890
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 305762
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 549 549
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Varenr.: 304045
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1350 1350
Samsung SpinPoint P80 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 122950
Lagerstatus: 500+ stk på lager 520 520
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched ValueRAM 256MB
Varenr.: 304466
Lagerstatus: 100+ stk på lager 575 575
Miljøgebyr: 0
Totalt: 4679
Leifer og leifer i massevis.
Endret av Osse
