Dual boot problem
Hei, trenger litt hjelp med dualboot her.
har 2 disker i maskinen.
på hda er det installert windows.
på hdb er det installert suse linux. denne er partisjonert slik:
hdb1: boot
hdb2: reiser
hdb3: ntfs
hdb4: swap
Jeg installerte suse på hdb og definerte at grub skal ligge på hdb1(first sector on boot partition) altså IKKE i mbr på hda.
alt gikk greit og jeg bootet i suse, gikk i shell og skrev dette:
"dd if=/dev/hdb1 of=/bootsect.lnx bs=512 count=1"
så fikk jeg bootsect.lnx filen, denne kompierte jeg over på mountet c: partisjon på hda disken.
Jeg la filen der og føyet til: c:\bootsect.lnx="suse" i boot.ini filen.
Når jeg så velger suse fra oppstartsmenyen til windows kommer det bare opp en melding som sier: "GRUB Loading Stage2..." og ingenting skjer, uansett hva jeg trykker på.
Maskinen er ikke låst, jeg kan lett trykke ctrl-alt-delete og restarte den.
alle adnre valgene i menyen funker greit.
hva galt har jeg gjort? er det meg det er noe galt med :( eller er det susen som tuller seg?
Takker for alle svar.
mvh.
db-
Antar at du har en grunn til å installere på hda1, MBR pleier å fungere bra :)
Kan dessverre ikkje hjelpe deg med problemet, du kan eventuelt sjekke om konfigurasjonsfila til grub har riktig oppsett.
Endret av femfulle
Jo, grunnen er at om jeg installerer på mbr, kan det være vanskelig å fjerne det etterpå.
Jeg vil ha windows partisjonen min urørt det er derfor jeg installerer den på hdb som er en annen fysisk disk.
Er det noen andre som har lignende oppsett?
takk
db
Ikke værre enn å starte opp med Windows-CD'en, gå inn i recovery-konsoll og skrive "fdisk /mbr". Og Windows-partisjonen din endres ikke av installering på MBR.
Og jeg mister windows sin bootloader med det samme...
Hvordan får jeg den til å fungere etterpå?
mvh.
db
mvh.
db
Nei, "fdisk /mbr" installerer Windows sin bootloader på MBR.
Men nå er jo linux-boot mye bedre uansett. Og MBR vil alltid være et godt alternativ. Jeg kjører dual-boot på de maskinene som har mer enn ett operativsystem. Den ene maskinen min har 3 operativsystemer installert (windows, linux og FreeBSD), og jeg bruker linux-oppstartsmenyen. Den fungerer helt topp, og jeg bruker MBR. Men jeg bruker ikke grub, men LILO, da det er det Slackware benytter.
