GF4Ti4600 "hakking" i spill.
Hei!
Jeg har et ASUS GF4Ti4600 og Windows XP Pro. Når jeg spiller spill som GTA3, Counter-Strike og JediKnight II(de eneste jeg spiller og har prøvd) opplever jeg en slags hakking som er hver 1,5 sec omtrent den varer så vidt 0,001 sec sikkert. Men er veldig plagsom! Jeg har prøvd med Detonator XP 29.42, 29.80 og 28.32, ingen av de har værdt til noe mere nytte enn den andre.
Men jeg opplevde aldri hakkingen før jeg formaterte og la inn OS på nytt, det var da det begynte så det virker ikke som om det er et driver problem, kansje et viruz? Ikke vet jeg. Men hjelp meg alle som kan! :smile:
_________________
Mvh. Simen Bakke
__________________
HUSK URL-kode! HW.no! Mine HW Specc'z!
[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-26 20:42 ]
Joda, jeg har Via 4-1 4.39 drivere, jaja jeg får vel gå på enda en formatering da :smile:. Jeg har også både skjermkort og CPU på default. Hva er Side band addressing som jeg ser nå står på i nVmax?
_________________
Mvh. Simen Bakke
__________________
[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-26 20:47 ]
Du kan jo begynne med å åpne oppgavebehandlinga og sjekke om det er noen programmer der som bruker mye cpu-kraft med den intervallen du sier. Høyreklikk på et tomt felt på opgavelinja, velg oppgavebehandling. Her velger du prosesser. Når du har kommet hit må du se under kolonnen CPU, og se om det er noen filer/programmer som er synderen. Jeg har faktisk opplevd lignende med virusprogrammer også.
Vel:
1.Vsync off gjør slik at skjermkortet ikke følger refresh raten på din skjerm. Dermed kan du oppleve at grafikken "tearer".. flerrer og hakker slik du beskriver.
2. Prøv å sette V sync til Enabled. Og refreshrate til 60-> Hz. Tipper du får et knakende stabilt resultat.
Da vil skjermkort være forstått med at det ikke trenger presse seg opp i 200fps, i og med at skjermen likevel ikke klarer vise mer en 60-80fps. Som regel er dette max refresh rate til en CRT skjerm.
Mvh
Hei!
Tusen takk for hjelpen dere, jeg har funnet ut at problemet var slik som MrA| skrev, jeg slo av alle programmer fra taskmanager og spillte GTA 3 helt smooth! Men hvordan kan jeg finne ut hvilket program som var synderen? Slå av et og et program?
Men finnes det et program slik at jeg kan teste FPS i spill som f.eks. GTA3 o.l? Jaja, tusen takk for hjelpen iallefall. Da trenger jeg ikke formatere likevel! :smile:
Hei!
Nå har jeg finni synde-bukken! Det var Explorer.exe :smile:. Men hva skal jeg gjøre for å få det normalt igjen? Er det eneste som skal til en reinsallering av XP siden det er Explorer.exe som er synder'n? Hjelp meg! På forhånd takk :smile:!
Hmm... explorer er vel mer eller mindre selve Windows XP, slik jeg ser det. Høres ut som at det er noe som er stilt feil i Windowsen din. Du kan jo alltids prøve å "rewinde" systemet ditt med Systemgjenoppretning :smile:. Finnes som standard i Windows og er faktisk litt kjekk når noe streiker.
Siden det hakker ved faste interval ville jeg tippe at det er et program som vil ut på nettet eller lignende. Det du også kan prøve (for å motarbeide hakkingen) er og defragmentere harddisken din. I readme.txt i GTA3 står det at det vil hjelpe på sånn små hakking.
Hei!
Jeg har nå formatert osv, og hakkinga er det fortsatt. Før var ikke hakkinga der når jeg hadde Windows XP Pro Engelsk, men etter at jeg fikk meg Windows XP Pro Norsk kom "laggen", kunne det kansje funket hadde jeg lagt inn Win XP Pro Engelsk igjen!?
