RAM som nekter å kjøre på 200mhz
Hei.
Har et Abit KV8-Max3 (K8T800) med 2 stk. OCZ PC3200 minnebrikker. Hvis jeg kjører dem hver for kjører dem på 200mhz, men hvis jeg setter in begge samtidig kjører dem kun på 170mhz, og til og med 100mhz hvis jeg kjører dem på dimm2 og 3 tror jeg det var. Aner ikke hva jeg skal gjøre med dette! En i klassen min har samme hovedkort med 2 TwinMos brikker som kjører på 200mhz uten problemer.
Dette er veldig irriterende og jeg må få orden på dette snarest :blush:
Noen som har forslag?
Takk på forhånd. :cry:
Endret av Fredrik Larsen
Dobbelt så mye minne dobler størrelsen på adresseregisteret - og det blir mer krevende for kontrolleren å dekode en forespørsel. Denne parameteren kalles "command rate" eller "command per clock", og kan være 1T eller 2T. Jeg tror du vil finne denne i BIOSen din, VIA-kortene har ihvertfall brukt å ha det. Default er så vidt jeg vet 1T, hvis du justerer denne til 2T, tror jeg det vil hjelpe på stabiliteten - dessverre koster dette endel ytelse.
Problemet er ikke at den ikke klarer å kjøre 200mhz, det er bare at jeg ikke klarer å få satt den til 200mhz. :cry:
Jeg klarer ikke helt å se for meg problemet ditt. Minnehastigheten justeres jo vha HTT-frekvens og divideren - så lenge begge er på 200 skal jo minnet kjøre på 200. Det har jo ikke noen spesifikasjonsmessig betydning om du bruker en eller to brikker. :hmm:
Bruker du noen automatiske BIOS-innstillinger? I så fall ville jeg ha prøvd å stille alt manuelt.
