masjinen vill ikkje lese ramen ?
daffyr
Har kjøpt ny ram brikke...åsso når jeg hadde hatt den i å laga til på biosen...så funka den fint å merka at masjina vart nesten dobbelt så rask,men så går jeg på egenskaper på min datamaskin å da viser d fortsatt bare d gamle ...hva gjør jeg for å forandre det ? altså oppdatere d`?
Skjønner ikke helt hva du har prøvd å gjøre, men det er bare å sette inn rambrikkene i sporet sitt på hovedkortet. Har du kjøpt raskere ram kan det være en ide å bytte ut de gamle med de nye. Hvis du vil bruke de nye ram brikkene i kombinasjon med de gamle kan du få kopabilitetsproblemer og i tileg vil de nye ram brikkene kjøre på samme hastighet som de gamle. Sjekk at alle instillinger i bios angående ram og fsb står på automatisk eller "by sbd". Hvis du overklokker kan du prøve deg frem og sette tilgangstidene ned og hastigheten(mhz) opp steg for setg.
Teller ikke maskinen fremdeles riktig mengde ram så si i fra,
ganske vesentlig å nevne specsa dine da, spesielt hvilken ram du har kjøpt, og hva slags ram de gamle er. Har du sjekka at de nye brikkene i d hele tatt er kompatible med hk`et ditt? Har du sett om du finner de på biosen?
Endret av Kjeksen
